Graupner DES676 Defekt?
#1 Graupner DES676 Defekt?
Hallo zusammen
Wollte heute endlich mal meinen Protos wieder in die Luft bringen.
Hatt auch alles gut geklappt das erstemal mit FBL abzuheben. Stellte aber gleich fest das die TS Bewegung bei Nick leider falsch rum ist.
Hab den Heli gelandet und wollte die Servos invertieren. Hab im Beast etwas rumgesucht und plötzlich knackte ein Servo und ich konnte meine TS nicht mehr richtig Steuern.
Nach etwas suchen warum es nicht mehr geht merkte ich das ein Servo von den hinteren nicht mehr 90° steht sondern ca. 45° nach oben steht. Servo bewegt sich nur noch nach oben.
Ist das Servo jetzt defekt oder ist es mir nur Übergesprungen?
Servo ist so gut wie neu.
Frank
Frank
Prôtos500 Plastik, MSH-Motor, MSH-Regler, DES 676, 1357 SH, Microbeast V2
#2 Re: Graupner DES676 Defekt?
"Überspringen" tut da, zumindest mit den Servohebeln die bei den Servos dabei sind, nichts. Da ist dann mit Sicherheit irgendwas am Getriebe hinüber. (oder du hast die Mittelstellung von den Servo im beast völlig verstellt)
#3 Re: Graupner DES676 Defekt?
Raus damit... die DES sind eh recht günstig.
Wenn ein Servo mal knackt und dann schief steht ist das kein gutes Zeichen.
Ich würd auch alle Anlenkungen kontrollieren, ob nicht irgendwo ein Kugelkopf oder eine Schraube an den Rahmen läuft und das Servo so einen Schlag bekommen hat.
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D...
#4 Re: Graupner DES676 Defekt?
Danke für euere Antworten. Ich habe gestern noch ein neues Servo bestellt und auch ein Ersatzgetriebe mitbestellt, damit ich das jetzt Defekte wieder fit bekomme und bei bedarf ein Ersatz Servo habe.
Desweiteren werde ich den Händler kontaktieren wo ich die Servos im August bestellt habe. Die Servos hatten ja nocht nicht viel zutun. Hatten jetzt nur max. 5 Schwebeflüge drauf und nur die Zeit vom Einstellen.
Mal schaun was der Händler meint. Sollte doch Garantie drauf sein oder?
Frank
Frank
#5 Re: Graupner DES676 Defekt?
Garantie (das ist was das der Hersteller/ Händler zusätzlich zu dem Was er Laut Gesetz muss garantiert) braucht es da nicht einmal,
das Stichwort heißt Gewährleistung , hier mal den Abschnitt über die Beweislast lesen
Zuletzt geändert von frankyfly am 09.11.2010 07:47:46, insgesamt 1-mal geändert.
#6 Re: Graupner DES676 Defekt?
Moin Frank.
Nur mal kurz angemerkt: Bist Du sicher, dass Du auch die richtigen zugehörigen Servohebel verwendet hast? Manchmal meint man den richtigen Hebel erwischt zu haben, aber unter Last springt er doch auf dem Abtrieb weiter. Das würde zumindest zu Deinem Fehlerbild passen.
#7 Re: Graupner DES676 Defekt?
echo.zulu hat geschrieben:Moin Frank.
Ich hatte doch nur die wo bei den Servos dabei waren!
Aber wenn es so wäre, warum bewegt sich der Servo nur in eine richtung?
@frankyfly
Muss ich mich für die Gewährleistung dann an Graupner direkt wenden oder an den I-Net Händler bei dem ich die Servos gekauft habe?
Oder hab ich da jetzt was falsches gelesen auf Wiki?
Frank
#8 Re: Graupner DES676 Defekt?
Überleg doch mal mit wem du einen Kaufvertrag hast, ich denke mit dem Händler oder ?Crusty77 hat geschrieben:Muss ich mich für die Gewährleistung dann an Graupner direkt wenden oder an den I-Net Händler bei dem ich die Servos gekauft habe?
#9 Re: Graupner DES676 Defekt?
frankyfly hat geschrieben:Überleg doch mal mit wem du einen Kaufvertrag hast, ich denke mit dem Händler oder ?Crusty77 hat geschrieben:Muss ich mich für die Gewährleistung dann an Graupner direkt wenden oder an den I-Net Händler bei dem ich die Servos gekauft habe?
ups ja da hast du recht.
