moin moin!
Ich brauche für Rex500 einen Gyro. Da ich wohl früher oder später auf das align 3g wechseln werde wollte ich fragen, ob ich das 3g erstmal nur als gyro verwenden kann um dann erst später auf FBL umzurüsten.
align 3g nur als gyro nutzen?
#1 align 3g nur als gyro nutzen?
Gruß, Stephan
Wenn Windows die Lösung ist, kann ich dann bitte das Problem zurück haben??
- Minicopter Diabolo, HC3-SX, 700MXT
- Align 600EFL Pro, HC3-SX, 600MXT
- Align T-Rex 600 Nitro, HC3-SX, TT Redline 56
- Piper Super Cub, 75 OS Motor
- Nicci
- Doppel-Nicci (Werner Designed)
- Valenta DragonFly Strong 3500mm
- Nicci
#2 Re: align 3g nur als gyro nutzen?
Hallo, muss es unbedingt ein 3G sein? Mit dem Microbeast geht es auf jeden Fall (musst nur ein zusätzliches Kabel kaufen). Gruß, Friedrich
Goblin 380 und 500 (beide mit Neuron), T-Rex 150, e-flite Timber, nano QX, Staufenbiel Vitesse, bei Sauwetter Phoenix und neXt
- acanthurus
#3 Re: align 3g nur als gyro nutzen?
Hi..
mit dem 3G geht das auch, und zwar noch einfacher als mit dem Microbeast (da kein Zusatzkabel erforderlich).
Einfach die drei Eingänge der TS-Servos nicht anschließen. Heckkreisel und Kopfstabilisierung werden beim 3G jeweils getrennt stromversorgt und können unabhängig voneinander eingestellt werden.
andi
andi
#4 Re: align 3g nur als gyro nutzen?
hallo ein 3g soll es deshalb sein, weil ich auf meinen 700er auch ein 3g fliege und ich nicht mehrere systeme möchte. Vielen dank für die info!
Gruß, Stephan
- Nicci
- Nicci
#5 Re: align 3g nur als gyro nutzen?
Hallo!acanthurus hat geschrieben:Hi..
andi
Bist du dir da ganz sicher?
Denn bei mir bleibt das 3G dunkel, wenn ich nur das Heck & Empfindlichkeit anklemme und die 3 TS-Servos nicht anklemme!!
Hast du das schon so gemacht?
Gruß, Stephan
- Nicci
- Nicci
tazmandevil
#6 Re: align 3g nur als gyro nutzen?
Dann legst du halt noch Spannung auf einen der 3 TS-Servoanschlüsse und fertig.
