Hallo, leider muss ich mich von der Helifliegerei trennen und deshalb biete ich hier meine komplette Ausstattung an!
Fotos zu den Angeboten unter folgendem Link:
http://picasaweb.google.com/nicepics79/ ... bb3rNS5xgE#
Angeboten wird:
Ein Roxxter 22 Rigid :
Die Roxxter 22 Mechanik
3x Futaba S9650 auf der Taumelscheibe
NHP 500 Hauptrotorblätter
alle Schrauben sind aus Edelstahl
Transportkiste aus Sperrholz
Als Ersatzteile gibt es noch eine HRW und eine BLW, sowie ein 9er und 10er Ritzel und diverse Kleinteile dazu.
Die Teile die für den Umbau auf Paddelkopf benötigt werden sind auch dabei.
450€
· V-Stabi 4.0 180€ OVP
· Futaba BLS 251 80€ OVP
· R617FS mit goldenem Punkt 50€ OVP verkauft
· TT OBL 43/11 40€ OVP
· Jazz 80-6-18 mit Kühlkörper 100€
· 2x Saehan 5s 4800mAh mit ca. 10-15 mOhm Innenwiderstand incl. Liposafe 40€
· 2x Turnigy 6s 3000mAh 20-20C vielleicht sechs Ladezyklen incl. Liposafe 40€ verkauft
Durch eine misslungene Autorotation ist die Haube etwas in Mitleidenschaft gezogen worden.
Diese wurde von mir mit einer Glasfasermatte geflickt und ist als Trainingshaube noch völlig ausreichend.
Dabei wurde auch das Landegestell und das Heckleitwerk leicht beschädigt, ich habe die Teile aber erneuert.
Die beschädigten Teile liegen bei und könnten auch noch repariert und verwendet werden.
Bis auf die Haube ist der Heli top!
Abholung in Krefeld wäre mir am liebsten, Versandkosten müsste ich erfragen!
Ein T-Rex 450 SE V2
· Der Heli mit diversen Teilen vom Sport in schwarz
· 3x HS-65 HB auf der Taumelscheibe
· GTC Blattschmied Hauptrotorblätter
· Heckblatthalter mit PMG`s und Heckblätter vom 450 Pro
· Neopren Heckriemen
· Gorillagear und Haube mit Gebrauchsspuren, neue originale Teile gibt es dazu
· Align Transportkoffer 180€
· Spartan DS 760 mit USB Flashlink 75€ OVP
· Robbe Futaba S9257 am Heck 35€ OVP
· Jazz 40-6-18 60€
· Scorpion 2221-8 V2 30€ OVP
· Ein riesen Ersatzteilpaket mit einem Neuwert von über 200€ in dem kleinen Align Koffer 120€
Der Heli ist nicht absturzfrei und hat hier und da ein paar Gebrauchspuren!
Das BEC-Kabel vom Jazz war mal etwas aufgescheuert und es wurde ein neues angelötet.
Für das Heckservo und den Motor gibt es eine Rechnung von 08.2009
Beschädigte Teile und Lager wurden immer getauscht und der Heli fliegt einwandfrei!.
Zwei mal drei Turnigy 3s 2200mAh 30-40C in Liposafe, verkauft!
· die Akkus haben alle erst 2-3 Ladezyklen
· 0-2 mOhm Innenwiderstand
· mit MPX-Steckern
Je 50€ incl. versichertem Versand
Eine Robbe Futaba T8FG in der OVP mit allem Zubehör und Rechnung vom 01.02.2010, verkauft!
Es ist kein Empfänger dabei und der Zustand des Senders ist gut!
Es war immer eine Schutzfolie auf dem Display und der Sender funktioniert natürlich einwandfrei.
Des weiteren ist noch ein Koffer und das Neckstrap von der T12 dabei.
VHB 270€ incl. versichertem Versand
Ein neuwertiges Hyperion Eos 615i Duo 3 mit aktueller Firmware und kompletten originalem Zubehör in der OVP, verkauft
Optional können noch diverse Adapter und Kabel miterworben werden.(siehe Bild)
Es gibt 2x EH Adapter, 2x XH Adapter, 1x TP Adapter und und und.
Rechnung des Laders vom 28.04.2010 liegt bei und das Ladegerät funktioniert einwandfrei!
VHB 210€ incl. Versichertem Versand
Zwei Siemens Sitop Netzteilen mit insgesamt 20A.
VHB 40€
Ein Simprop Intelli Bipower Special in gutem Zustand in der OVP mit kompletten originalem Zubehör und XH Adapter.
Der Lader funktioniert einwandfrei!
VHB 55€
Ein Werkzeugset mit einem Neuwert von ca. 130€, siehe Bild
· die Schmierstoffe sind noch fast voll
· für den Drehzahlmesser gibt es noch eine Rechnung
VHB 65€
Ein Satz Radix Heckblätter 92mm, einmal geflogen!
18€
Zwei mal Freakware Liposafe 220x300mm, quasi neu!
12€
Ich habe alle Sachen fair nach besten Gewissen beschrieben!
Alle Preise zzgl. Versandkosten
Gruß Florian
Hobbyaufgabe alles einzeln! *erledigt, Rest nun bei eBay*
