Und wieder ein neuer mit 'ner Frage
Vauachtfan
#1 Und wieder ein neuer mit 'ner Frage
Beitrag von Vauachtfan »
Hallo zusammen,
bin neu hier und vom Heli-Fieber angesteckt :P
jetzt stelle mir gerade meine Bestellung zusammen :D
1 x Kontronik JAZZ 40-6-18
1 x 450TH, bürstenloser Außenläufer für X-400 & T-Rex
1 x T-REX 450XL (CDE) CCPM Bausatz
1 x FlightPower Li-Po Akku, 3 Zellen, 1.800 mAh; EVO 20
1 x Robbe FX-18 Version 2 HELI-SET "S" 40 MHZ für Microhelis
Lieferumfang FX-18 HELI-Set „S“
1 Sender FX-18 Version 2
mit Akku 8 NiMH 1400 mAh
1 6-Kanal Empfänger R 156 F
4 Servos S 3107, mit Zubehörbeutel
1 SMM Kreisel GY-401
1 Quarzpaar
1 Linearschieber F 1587 (vorne)
1 Mix-Schalter 2-pos-kurz F 1502
1 Schalterkabel mit Ladebuchse F1407
wäre die Bestellung so OK oder passt da etwas nicht zusammen :?:
Beitrag von helihopper »
Hi und willkommen,
wenn Du nur fliegen willst, dann nimm ne 35 MHz Funke.
Als Servos würde ich 3 * HS55 für den Kopf und ein HS56 Karbonite fürs Heck nehmen.
Ladegerät für LiPos hast Du?
Und frage noch mal nach den Daten für die LiPos.
Evtl. liegst Du mit 2000er 15C Kokams besser.
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Soweit ich das verfolgt habe, sind die Flightpower Evo20 sogar einen Tick besser, als die Kokam. Leider ein bisschen wenig Kapazität.
Hmm,
da müsste man Schwaabel mal fragen. Ich denke, er hat die schon getestet.
Evtl. auch Agrumi.
Vauachtfan
helihopper hat geschrieben:Hi und willkommen,
Ja ich will "nur" fliegen
Die Servos sind bei der Funke dabei Sieh hier aber warum 35MHz
Die Daten vom Akku sind
Hier <Klick
Ladegerät weiss ich noch nicht so genau
dann bitte bei den Servos um ne Preisangabe, wenn das Set verändert wird. Wenn ich das hier so richtig mitlese, dann sind die Hebelchen von den 3107 nicht die besten und am Heck scheinen die HS56 in Verbindung mit dem GY im Analogmodus sehr gut zu gehen. Zu toppen angeblich nur durch VOLZ Servo am Heck. Aber, wer kann sich das schon leisten.
35 MHz, weil das Band nur für Modellflug reserviert ist.
Auf 40 MHz fahren auch Autos und Schiffe.
Hast Du schon irgendwelche Modellflugerfahrungen, oder jemanden in der Nähe, der beim Einstieg hilft?
Vauachtfan
Hatte mir vor Laaaaaaaaaanger Zeit mal einen Flieger mit Verbrenner zugelegt ( ca. 20 Jahre her :oops: ) bin dann auf Autos umgestiegen als der Flieger einen zu starken Krasch hatte.
Ob einer mir mit dem Heli helfen kann ? Mal sehen wer in meiner Nähe wohnt wenn es soweit ist.
Zuletzt geändert von Vauachtfan am 15.11.2005 13:04:53, insgesamt 1-mal geändert.
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
hi,
du gibst "hessen" an,das ist natürlich eine sehr genaue angabe.ich wohne auch in "hessen". :mrgreen: :wink:
...kannst mich ja mal in "hessen" besuchen wenn du deine teile zusammen hast. :roll:
Vauachtfan
Hab's geändert :)
Vauachtfan
Chris_D hat geschrieben:Soweit ich das verfolgt habe, sind die Flightpower Evo20 sogar einen Tick besser, als die Kokam. Leider ein bisschen wenig Kapazität.
WÄre der denn besser FlightPower Li-Po Akku, 3 Zellen, 2.500 mAh, EVO 20 und passt der auch in den T-Rex :?: :idea:
Chris_D
Vauachtfan hat geschrieben:
Das dürfte rein von den Abmessungen im Standard Rex eng bis zu eng werden. Ist aber nur eine Vermutung!
Vauachtfan
Ach ja,
noch ne Frage wo finde ich bei EHS die Kabel für Sender FX18 zum PC und welche/welches Kabel brauche ich denn ?
Habe FMS auf dem Rechner sollte für den Anfang erst einmal reichen oder?
Hat sich bedankt: 10 Mal
Die EVO 20 sind auf jeden Fall von der Bauform gut fürn Rex, und Dani war beim Fliegen ziemlich begeistert.
Und ich kann nur sagen: "schön" :) :)
Vauachtfan
Bin gerade am überlegen ob ich den Rex-Bausatz mit Motor 420LF Motor und einen 25 A Regler anstelle des 450TH mit dem Jazzregler kaufen sollte.
Sind immerhin ca.120 € weniger zu zahlen
:shock:
Was meint ihr lang der günstige Bausatz für einen Anfänger wie mich , oder ist das rausgeschmissenes Geld und ich sollte gleich mehr ausgeben?
crash
Beitrag von crash »
Neee ...laß ma so,warum zweimal kaufen!
Zurück zu „T-Rex 450“
