Programme und daten nach Vista Neuinstallation weg ?
bobo999
#1 Programme und daten nach Vista Neuinstallation weg ?
Beitrag von bobo999 »
btrauch dringend Hilfe.Wie gesagt sind nach Neuinstallation von Vista alle Daten und Programme weg.Hab einen Ordner gefunden "Windows.old" ,lässt der sich wieder aktivieren ?
Ansonsten wäre ich schwer sauer auf Billy- boy und seine Bande,weil unter XP hat sowas doch auch immer geklappt und es kam nirgendwo eine Fehlermeldung.
MfG
Manfred
Hurricane 550 mit BeastX
T-Rex 600 BeastX
echo.zulu
#2 Re: Programme und daten nach Vista Neuinstallation weg ?
Beitrag von echo.zulu »
Hallo Manfred.
Im Windows.Old Ordner ist m.W. nur das alte Betriebssystem vorhanden. Schau mal nach, ob der User-Ordner noch vorhanden ist. Bei XP wurde der Pfad vom Userprofil umbenannt und man konnte die Datenfiles rüber kopieren. Die Programme wirst Du wohl neu installieren müssen. Das ist aber auch sinnvoll, denn sonst hättest Du mit der Neuinstallation nichts gewonnen.
Has thanked: 6 times
Been thanked: 4 times
#3 Re: Programme und daten nach Vista Neuinstallation weg ?
Nach ein er Neuinstallation ist alles weg, yap.
fireball
#4 Re: Programme und daten nach Vista Neuinstallation weg ?
Beitrag von fireball »
Eine Neuinstallation hat auch unter XP schon alles überbügelt. Lediglich die Option einer "Reparaturinstallation" hat nur das OS überbügelt und Programme und Userdaten stehen lassen und die Registry nur an relevanten Stellen überschrieben. Kein Grund also gegeben, es auf Microsoft zu schieben, diese Reparaturoptionen sind auch unter Vista noch vorhanden, man muss nur im Installer die richtigen Knöpfe drücken.
Günter
#5 Re: Programme und daten nach Vista Neuinstallation weg ?
Beitrag von Günter »
es ist immer Sinvoll die Festplatte zu teilen, auf C und D,
noch besser ist es eine externe Festplatte anzuschaffen, dann haste deine Daten, Programme, Fotos, usw immer sicher,
wenn du neu instalieren musst, ist nur C weg, das andere bleibt erhalten
Günni
bastiuscha
#6 Re: Programme und daten nach Vista Neuinstallation weg ?
Beitrag von bastiuscha »
Menno, immer wenn ich mein Tank leer fahre, geht der Motor aus :-(
mfg Basti
randygerd
#7 Re: Programme und daten nach Vista Neuinstallation weg ?
Beitrag von randygerd »
Günter hat geschrieben:es ist immer Sinvoll die Festplatte zu teilen, auf C und D,
so ist es.
Ausserdem hast Du doch als umsichtiger User immer Backups auf ein externes Medium gemacht
T-Rex 450pro RJX µRondo
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
bobo999
#8 Re: Programme und daten nach Vista Neuinstallation weg ?
tja,dumm gelaufen.Wird mir ne Lehre sein und werde ne zweite Platte kaufen. Der Ordner Windows.old ist aber 138 GB groß.Wenn jetzt alle Daten und Programme weg sind,was nimmt dann soviel Platz weg ?
Das Problem warum ich die Neuinstallation eigentlich gemacht habe ist immer noch da :(
Der Pc "friert" nach einer Weile immer ein.Keine Reaktion mehr auf Maus und Tastatur,Taskmanager geht dann auch nicht.Virencheck war negativ.
Vielleicht hat jemand eine Ahnung was das sein könnte.
MfG
Manfred
T-Rex 600 BeastX
TimoHipp
#9 Re: Programme und daten nach Vista Neuinstallation weg ?
Beitrag von TimoHipp »
Hallo Manfred !
Das kann alles mögliche sein. Von einer Überhitzung bis hin das der Arbeitsspreicher oder Grafikkarte einen weg hat. Ferndiagnose wird leider nicht gehen.
Timo
http://www.smartshapes.de/
#10 Re: Programme und daten nach Vista Neuinstallation weg ?
bobo999 hat geschrieben:Der Ordner Windows.old ist aber 138 GB groß.Wenn jetzt alle Daten und Programme weg sind,was nimmt dann soviel Platz weg ?
Die Daten, so Du welche lokal hattest, sind noch da, kannst Du rauskopieren.
Die Programmen musst Du aber neu installieren.
bobo999 hat geschrieben:Vielleicht hat jemand eine Ahnung was das sein könnte.
Evtl. nen Lüfter hin, und das Board überhitzt? Hatte ich vor kurzen.
Installier mal nen Tools, das die Temp-Sensoren ausliest.
Orpheus
#11 Re: Programme und daten nach Vista Neuinstallation weg ?
Beitrag von Orpheus »
Du könntest noch versuchen, einen alten Wiederherstellungspunkt (vor der Installation) einzuspielen. Wenn Du die Festplatte nicht formatiert hast, KÖNNTE das klappen. Probier es mal.
Peter (Orpheus)
Tueftler
#12 Re: Programme und daten nach Vista Neuinstallation weg ?
Beitrag von Tueftler »
Ruhig bleiben ;)
Ich denke dir kann geholfen werden
Solange Windows.old noch da ist, ist auch noch soweit alles da!
Hier ist die Anleitung!
http://support.microsoft.com/kb/933168/de
Und nochwas: Wenn dein PC immer einfriert, dann ist das meist ein Hardwarefehler.
Setz dein System erst mal zurück, dann kümmern wir uns um das andere Problem!
Mataschke
#13 Re: Programme und daten nach Vista Neuinstallation weg ?
Beitrag von Mataschke »
Tueftler hat geschrieben:dann ist das meist ein Hardwarefehler.
Jo die üblichen Verdächtigen eben...
RAM oder thermisches Problem , wobei ich eher auf RAM Tippe (wie immer , und meistens zurecht ) ;-)
grüße Michael
Tueftler
#14 Re: Programme und daten nach Vista Neuinstallation weg ?
Mataschke hat geschrieben:RAM oder thermisches Problem , wobei ich eher auf RAM Tippe (wie immer , und meistens zurecht ) ;-)
Fehlerprotokolle analysieren kommt nach der Wiederherstellung :)
Aber ich kann deinen Tipp gut nachvollziehen :lol:
face
#15 Re: Programme und daten nach Vista Neuinstallation weg ?
Beitrag von face »
Und in Zukunft machen wir dann immer ein Backup ;)
Musst keine 2. Festplatte kaufen, kannst die auch einfach partitionieren. D.h. ein Teil ist fest fürs Betriebssystem, der andere Teil für den Rest, auf dem Arbeitsplatz selbst wirds dann auch wie zwei unterschiedliche Platten angezeigt.
Futaba T8
heliaddict
Zurück zu „Windows“
