#1 Formel für die BEC Belastung
Verfasst: 11.11.2010 11:58:34
von Brooklyn
Moin Jungs,
helft mir mal bitte auf die Sprünge um auszurechnen, ob ein BEC eine Servo Konfiguration versorgen kann.
Ich meine mich zu erinner, das man die Summer aller Blockerströme / 2 teilen muß oder?
Das wären dann ja bei 3x Hitec 65 ( 960 mA bei 4,8V ) = 2,88A + 1x Align DS 520 ( 800 mA bei 4,8V ) = 0,80 A > 3,68A / 2 = 1,84 A.
Nach der oberen Berechnung müßte dann ein Jazz 40-6-18 BEC mit 15A Dauerbelastung und 2,5A Dauerbelastung die Servos gut versorgen können oder täusche ich mich?
#2 Re: Formel für die BEC Belastung
Verfasst: 11.11.2010 12:37:55
von worldofmaya
Wieso soll sich der Strom halbieren nur weil du da mehrere dran hängen hast? Summe + etwas Luft und Maximum vom BEC sollte kleiner sein... wobei die Angaben meist zu hinterfragen sind. Ich würde eher in die Runde fragen ob die Kombi jemand fliegt und bei welchem Flugstil!
Wie oft du den Strom wirklich hast hängt von deinem Flugstil ab. Das Jazz 40 BEC kann laut Datenblatt (
http://www.kontronik.com/index.php?opti ... 46&lang=de ) max 2.5A.
Ich hab in meinem Protos nachdem ich wusste das das Jazz 80 BEC sicher nicht reicht einfach ein Turnigy HV UBEC an die Akku-Stecker dazu gehängt und das Jazz BEC deaktiviert (rote Ader raus aus dem Stecker und isoliert). Wird aber bei einem 450er wohl "etwas" überdimensioniert sein
-Klaus
#3 Re: Formel für die BEC Belastung
Verfasst: 11.11.2010 13:07:27
von Brooklyn
Schau mal hier:
http://www.s4a.ch/eflight/docs/ModelleAuslegen-2.pdf
Da habe ich das mit dem durch 2 teilen. WEnn ich das ohne berechnen würde, käme ich ja auf 3,68A Gesammstrom wo das BEC dann mit max. Dauerbelastung von 2,5 A total überbelastet wäre wenn das Max erreicht werden würde, wobei das wieder nur Theorie ist.
#4 Re: Formel für die BEC Belastung
Verfasst: 11.11.2010 14:05:38
von merlin667
wenn ich es richtig rausgefunden habe ist das BEC vom Jazz 2A dauer / 2.5A max.
meiner erfahrung nach ist das mit gesamtstrom/2 alleine nicht genug.
zusätzlich sollte der maximalstrom aller servos geringer sein als der des BEC's.
Ich hatte am hurricane probleme (noch mit paddels) das mir teilweise nach einer gewissen zeit der heli angefangen hat zu driften, zusätzlich war der regler zu warm.
nach ersatz des integrierten BEC's des reglers (3A dauer / 5A max) durch ein 5A dauer / 7.5A Max becs waren die probs weg (und sind auch bei FBL nicht wiedergekommen).
Der servomaximalstrom war / ist bei 6.2A gesamt (3x DES 708 + 1x DES 808), würde also nach der berechnung gerade noch so gehen. hat aber in natur nicht gereicht.
Die ganzen faustregeln kommen eher von flächenmodellen, und sind auf helis nicht so umlegbar.
Weil bei flächen sind ja die servos nie alle unter großer last (beim heli sehr wohl, TS gegenhalten, dann noch heck gegenhalten).
würde eher sagen 1/1.5 triffts bei helis besserer.
vor allem bei einem flächen modell wenn ein querruderservo mal nachhängt ists nicht so tragisch, nur wenn du bei einem heli mal nicht ordentliche reaktionen hast und dann noch das ganze wieder aussteuern musst (bei einer ohnehin schon grenzlastigen BEC auslegung), kanns durchaus sein, das du ihm nicht mehr abfangen kannst, weil einfach die servos dann zu langsam sind, oder die position gar nicht mehr erreichen (teilweise), die du benötigst.
#5 Re: Formel für die BEC Belastung
Verfasst: 11.11.2010 14:19:09
von Brooklyn
merlin667 hat geschrieben:würde eher sagen 1/1.5 triffts bei helis besserer.
Dann wäre man mit 2,45A Maximalstrom im Zusammenhang mit 1.5 ziemlich dicht an der Grenze dran, was dann wieder für ein SBEC in meinem 450er sprechen würde.
#6 Re: Formel für die BEC Belastung
Verfasst: 11.11.2010 14:40:17
von merlin667
oder einem regler mit einem stärkeren BEC.
Ich fliege im 450er Pro mit einem 3A/5A integrierten BEC mit null probleme (auch FBL)
das mit 1/1.5 war auffn dauerstrom bezogen, und somit bist mit einem 2A dauer BEC eher auf der schwachen seite.
Klar kannsts probieren, nur würde ich nicht garantieren, das es ordentlich funktioniert (zucker auf servos oder solche sachen).
mit einem 2.5A dauer bec mit 3 oder 4A max BEC würde ich sowas schon betreiben. weil soviel stärker ist mein 3/5A BEC auch nicht.
Habe beim hurri nach 6,7min auf einmal zucker auf den servos gehabt, und wusste nicht warum.
Je nach blatttype wars weg oder auch nicht. dann auf ein 4A dauer Hyperion BEC gegangen mit den blättern, die die meisten probs gemacht haben, ist aber nicht mehr aufgetreten.
#7 Re: Formel für die BEC Belastung
Verfasst: 11.11.2010 15:05:06
von Brooklyn
Neuer Regler muß nicht sein, er funktioniert immer noch. Ich schau mal wo ich bei dem 450er das SBEC unterbringen kann.
#8 Re: Formel für die BEC Belastung
Verfasst: 11.11.2010 16:01:29
von worldofmaya
Das stammt von einem Flieger... wenn ich bei meinem Flieger so rein-knüpple das die Servos ordentlich Strom ziehen wie bei meinem Heli, zerreißt es die Flächen.
-Klaus
#9 Re: Formel für die BEC Belastung
Verfasst: 11.11.2010 16:06:46
von echo.zulu
Weil hier die Jazz Controller erwähnt wurden, möchte ich nur zur Vollständigkeit sagen, dass die alten Jazz 40/55 nur 1,5A dauerhaft und 2A kurzzeitig bei 5V Spannung liefern. Erst die Jazz LV haben das verstärkte BEC mit 2,5A kurzzeitig.
Um aber noch einmal aus der Praxis zu berichten:
In meinem T-Rex 450 werkeln 3xHitec HS-65HB und ein Volz SpeedMaxx an einem alten Jazz 40. Mit dem BEC habe ich keine Probleme, aber richtig stabil ist die Spannungsversorgung nicht.
#10 Re: Formel für die BEC Belastung
Verfasst: 11.11.2010 16:14:20
von fireball
Ich wage mal zu behaupten, dass die eingangs zitierte Formel zudem so alt ist, dass sie Digitalservos nicht berücksichtigt, die sich im Rahmen des Haltens ihrer Position grundlegend anders verhalten als Analogservos...
#11 Re: Formel für die BEC Belastung
Verfasst: 12.11.2010 12:10:02
von worldofmaya
Wenn es knapp werden könnte man aber nicht sonderliche Ambitionen zur harten Flieferei hat, dann reicht ein kleiner 4-Zeller NiMH als Puffer.
-Klaus
#12 Re: Formel für die BEC Belastung
Verfasst: 13.11.2010 20:41:03
von merlin667
so alt dürfte das ganze nicht sein, denn das Tri-Cool BEC von hyperion ist meines wissens 2-3 jahre am markt.
nur trotzdem würde ich nicht mit so einer auslegung im heli fliegen.
habe zwei flächenmodell auch mit je 6 digitalservos (nano größe) und dort reicht ein 3A bec dicke. wenn mal ein servo längsamer ist, ist im flächenmodell sowas von egal, im heli ein heckservo das nicht so tut wies sollte, ist ziemlich blöde.
