Ltg2100 & HSC 5083mg Am Heck!! geht das!!
Traube
#1 Ltg2100 & HSC 5083mg Am Heck!! geht das!!
Beitrag von Traube »
Hallo!!
Ich baue mir gerade einen 500ESP zusammen und wollte nun den LTG2100 und das Hitec HSC 5083MG aus meinem 450Pro verbauen!
Der Gyro klappt, den habe ich sogar auf meinem 600ESP geflogen und hatte nie Probleme, da ich die Stromzufuhr direkt vom Empfänger und nicht vom Gyro genommen habe!
Ein bisschen Kopfzerbrechen macht mir das 5083MG am Heck!
ist dieses Servo zu Schlapp für den 500er, ich wollte ungern noch ein teures Heckservo kaufen, wenn es nicht unbedingt sein muss! :roll:
Ich flieg kein 3D, nur Rollen, Loops und Co!
Hat jemand Erfahrungen mit genau diesen Servo!
Die Suchanfrage hat mir meine Frage nicht 100% beantwortet!
Und wenn das Servo funzt, wo bekomme ich den passenden Halter fürs Servo her? Das Originale ist ja viel zu groß!
Vielen Dank!
Stephan
Gruß, Stephan
Wenn Windows die Lösung ist, kann ich dann bitte das Problem zurück haben?? :-)
- Minicopter Diabolo, HC3-SX, 700MXT
- Align 600EFL Pro, HC3-SX, 600MXT
- Align T-Rex 600 Nitro, HC3-SX, TT Redline 56
- Piper Super Cub, 75 OS Motor
- Nicci
- Doppel-Nicci (Werner Designed)
- Valenta DragonFly Strong 3500mm
echo.zulu
#2 Re: Ltg2100 & HSC 5083mg Am Heck!! geht das!!
Beitrag von echo.zulu »
Moin Stephan.
Das Servo an sich funktioniert hervorragend mit dem Kreisel, nur ob es am 500er geht, kann ich leider nicht beantworten. Ich habe es im 250er laufen. Wenn der 500er ein T-Rex ist, dann würde ich auf jeden Fall PMGs empfehlen, da damit die Verstellkräfte erheblich verkleinert werden können. Es kommt also auf einen Versuch an. Für einen passenden Halter kannst Du z.B. eine Adapter-Platte aus CFK oder GFK anfertigen, damit das Servo passt. Als Alternative zum HS-5083 würde sich noch das LTS-6100 anbieten, welches ebenfalls speziell für die Logictech Kreisel entwickelt wurde.
#3 Re: Ltg2100 & HSC 5083mg Am Heck!! geht das!!
Ich würde das Servo nicht verwenden, aus eigener Erfahrung kann sogar ein 9257 für den Rex 500 schon zu wenig sein, und das fliegen andere auf 50er Helis . Ich hatte mich dann zu einem Savox 1257 MG entschieden und war damit sehr zufrieden, da hat kein 9257 / 9254 mithalten können. Lohtn sich, mal nen Fuffi für das Heck zu investieren, notfalls vertickerste das andere Heckservo, dann relativiert es sich noch mehr. Ich glaube , alles andere könnte zu späterer Reue führen.
just my 2 cents....
#4 Re: Ltg2100 & HSC 5083mg Am Heck!! geht das!!
Hab mich auch verschrieben, ich Blödl : das 1257 ist auf dem Rex v7, der Rex 500 hatte das 1290. Hatte damals ja extra Yogi gefragt.
Danke für den Hinweis, Wit - is doch schon bisl spät, oder der Tag war zu lange.......... :roll:
Mataschke
#5 Re: Ltg2100 & HSC 5083mg Am Heck!! geht das!!
Beitrag von Mataschke »
Crizz hat geschrieben:Ich glaube , alles andere könnte zu späterer Reue führen.
just my 2 cents....
YEP , IMHO an der falschen Stelle gespart!
grüße Michael
Traube
#6 Re: Ltg2100 & HSC 5083mg Am Heck!! geht das!!
guten morgen.
Ich werde auf euren rat hören und mir das savox 1290 kaufen. Kommt das LTG2100 denn mit dem servo denn klar?
Gruß, Stephan
- Nicci
torro
#7 Re: Ltg2100 & HSC 5083mg Am Heck!! geht das!!
Beitrag von torro »
jap!
mußt auf "digi" umstellen
Gruß, Flo
Traube
#8 Re: Ltg2100 & HSC 5083mg Am Heck!! geht das!!
okay, danke
Gruß, Stephan
- Nicci
Hike-O
#9 Re: Ltg2100 & HSC 5083mg Am Heck!! geht das!!
Beitrag von Hike-O »
Moin Stephan,
schön das mein Ex-Servo noch bei Dir im Einsatz ist :wink:
Wie schon erwähnt ist es für einen 500er aber definitiv zu klein.
Widerum finde ich das Savöx 1290 für einen 500er zu überdimensioniert.
Guck Dir mal das Savöx SH-1357 an. Das ist für die 500er Klasse gemacht (geht aber auch im 450er sehr gut).
greetz
Heiko
MT SE/Scorpion HKII2221-8@13t/Hitec´s HS65HB/Savöx SH-1357/µBeast verkauft
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Parkzone Messerschmitt- fliegt
DJI Flamewheel 450 Quad - fliegt
Helifan71
Admin
Admin
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
#10 Re: Ltg2100 & HSC 5083mg Am Heck!! geht das!!
Beitrag von Helifan71 »
Moin,moin,
seh das doch ein wenig anders :roll:
Das Savox SH-1290 schön und gut,aber was für ein PANZER :shock:
56gr damit schwerer als ein BLS251.
Was bitte will man mit 5kg Stellkraft am 500er?
Jeder 90er kommt da mit 3,5kg klar,**mehr**ausschlaggebend ist die **Haltekraft** ...die beim... *****Savox SH-1290***** nicht angegeben wird.
Das 9257 ist mit 26gr 2kg und 5kg mehr als ausreichend für einen 500er!!
Zudem geht es sich um einen ESP der eh schon Hecklastig ist,und dann nochmal 56gr aufbuckeln beim 500er :shock:
Ein BLS251 hat nur 49gr.
Sorry Leut`s...find ich maßlos übertrieben :|
Alex
Mantis
#11 Re: Ltg2100 & HSC 5083mg Am Heck!! geht das!!
Beitrag von Mantis »
Erstmal wiegt das Servo nicht 56Gramm mehr wie ein "normal" Grosses sondern am Ende vielleicht 20Gramm.
Das macht den Braten an der Stelle wo das Servo montiert ist auch nicht mehr Fett. Bei meinen Heli und dem
500er meines Bruders hab ich deshalb den Regler vorne unter der Akkurutsche angebracht. So geht man
Schwerpunktproblemen beim 500er gleich aus dem Weg, egal ob so ein grosses Servo wie das 1290 montiert
wird oder nicht.
Drs Unterschied zwischen einem S9257 oder DS520 zu so einem "Trümmer" wie das 1290MG
ist vor allem beim Rückwärtsfiguren oder schnellen Funnels zu bemerken. Das Steuergefühl ist einfach
besser und das Heck steht in Extremsituationen einfach "verbindlicher" wie mit den kleineren Servos.
Das ist einfach so und wird dir jeder bestätigen können der beide Servosgrössen am 500er Rex schon
geflogen ist. Übertrieben ist das wirklich nicht. Jedenfalls nicht wenn man es mit dem 500er richtig krachen
lassen möchte.
Gruss André
-Rex450SE-V2, Rex600ESP, DX8
Traube
#12 Re: Ltg2100 & HSC 5083mg Am Heck!! geht das!!
Hallo!
Zum richtig Krachen lassen fliege ich nicht gut genug! Ich habe mir jetzt mal das Savox 1357 angesehen und werde dies wohl nehmen! Das 1290 ist mir einfach zu groß am Heck!!
Vielen Dank für Eure Antworten, es war wie immer sehr hilfreich und interessant!
Gruß, Stephan
- Nicci
Helifan71
Admin
Admin
#13 Re: Ltg2100 & HSC 5083mg Am Heck!! geht das!!
*****Unterschied zwischen einem S9257 oder DS520 zu so einem "Trümmer" wie das 1290MG*****
Selbst das BLS251 ist meiner Meinung nach zu heftig für den 500er!!
Habe es ausprobiert,auch krachen lassen mit Jive/Pyro.
Kein wesendlicher* unterschied zum 9257 bei deinen beschriebenen flugsituationen,zumindest was die Präzision betrifft.
Und wenn du wirklich solch einen *WERT* auf`s ballern legst,dann sparst dir am besten jedes überflüssige Gramm :wink:
Alex
Traube
#14 Re: Ltg2100 & HSC 5083mg Am Heck!! geht das!!
guten morgen, ich hqbe mir jetzt das savox 1357 gekauft. Unter welcher servo speed einstellung sollte ich das am LTG2100 betreiben
Gruß, Stephan
- Nicci
Zurück zu „T-Rex 500“
