Warum RAUCHEN Helis???
#1 Warum RAUCHEN Helis???
Hallo ich sehe oft in den Heli Videos eine riesige abgasfahen woher kommt das?
*Zigaretten* ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
*duckundweg*
Richard
*duckundweg*
Richard
Zuletzt geändert von Richard am 15.11.2005 18:38:48, insgesamt 1-mal geändert.
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
![just smile :richard:](./images/smilies/uii.gif)
wenn ich das so richtig verstanden habe, dann kommt das von einem sehr fett eingestellten Gemisch.
Dass macht man, um ungewollte Absteller zu verhindern und den ständig unter viel Last laufenden Motor besser zu schmieren.
Den Leistungsverlust bei fetterem Gemisch kompensiert man dann durch die Zugabe von Nitro, dass bei der Verbrennung zusätzlichen Sauerstoff freisetzt.
nen um das gehts mir nicht ich meine warum raucht es so ist es das nitro oder das Öl? Und für was Nitro im Sprit miehr leistung oder was?
Piccolo V2
Raptor 50 Titanium
TRex 450 SE
Funke: Graupner MX-12
FLugkünste: Rundflug, Dynamischer Kunstflug (Rollen, Loops..)
Raptor 50 Titanium
TRex 450 SE
Die Rauchen so weil deren Sprit so viel Öl enthält, um die 23%...In Verbindung mit viel Nitro bringt das super Leistung und der Motor läuft kühler.. Und ist auch nicht mehr so anfällig auf jede kleine Regenwolke. Aber um Absteller zu verhindern macht man das sicher nicht ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Hi,Bambusratte16 hat geschrieben:nen um das gehts mir nicht ich meine warum raucht es so ist es das nitro oder das Öl? Und für was Nitro im Sprit miehr leistung oder was?
er raucht wegen der unsaubereren Verbrennung. Da rotzt er dann auch fleissig Verbrennungsrückstände und Siff aus dem Auspuff.
Nitro, wie geschrieben, als Sauerstoffträger um mehr Leistung rauszukitzeln und Kühlung für den Motor.
3D-Daniel hat geschrieben:Die Rauchen so weil deren Sprit so viel Öl enthält, um die 23%...In Verbindung mit viel Nitro bringt das super Leistung und der Motor läuft kühler.. Und ist auch nicht mehr so anfällig auf jede kleine Regenwolke. Aber um Absteller zu verhindern macht man das sicher nicht
Du musst es wissen.
Sorry wegen der Fehlinfo.
Ich bin davon ausgegangen, dass fetter eingestellt wird um Absteller zu verhindern.
Das rauch kommt vom Öl das im auspuff komt, und der auspuf ist ca 2 bis 3mal so heiß wie der motor, und jeder weis was heißes öl macht: RAUCH
Das öl wird kaum oder nicht verbannt
Fred
Fred
Milenium II SE
R50
R50
