Beast zyklischer Pitch
Tommi
#1 Beast zyklischer Pitch
Beitrag von Tommi »
in der Anleitung zum Beast steht ja, dass man 6° zyklischen Pitch einstellen soll und dann darauf achten soll, dass die LED blau ist. Bei meinem 450Pro ist sie bei 6° noch rot, wird aber bei ca. 7° blau. Was ist denn nun besser:
7° einstellen und die blaue LED haben
oder
6° einstellen und die LED auf rot haben?
Ich habe keine Lust, mit anderen Anlenkungen rumzuspielen, um die Geometrie zu verändern.
Danke und Gruß, Tommi
Henseleit TDR: Pyro 700-52, Jive 80+HV, V-Stabi, BLS 451 (TS), BLS 251 (Heck)
Blade 130x
Blade mCP X
Ligalichtler
#2 Re: Beast zyklischer Pitch
Beitrag von Ligalichtler »
Du musst unbedingt die 6 Grad genau einstellen. Ob die LED dann rot oder blau ist, ist erstmal sekundär. Die Blaue signalisiert daß die Anlenkungsgeometrie optimal ist. Allerdings heißt eine rote LED dann nicht automatisch daß das System so nicht funktioniert. Hier heißt es ausprobieren. Bei meinem SJM komme ich bei 6 Grad auf eine blaue LED, mein GAUI hat eine rote LED bei 6 Grad fliegt aber genauso gut wenn nicht noch besser.
Tommi
#3 Re: Beast zyklischer Pitch
Beitrag von Tommi »
Ok, danke. Werde ich dann so machen.
Gruß, Tommi
Blade 130x
Blade mCP X
tom550
#4 Re: Beast zyklischer Pitch
Beitrag von tom550 »
Kann ich auch bestätigen, die exakten 6° sind pillepalle.
Bei keinem meiner 5 Beaster sind exakt 6° eingestellt, alle funktionieren einwandfrei.
Allerdings sollte der Ausreisser nicht zu gross sein, vor allem nach unten.
Einige Zehntel bis 1° nach oben ist aber kein Problem, zumal man mit dem, was man zur Verfügung hat
den Blattanstellwinkel eh nicht so genau messen kann.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
SAB Goblin 700 "Red Devil"
Logo 500
Sender: Futaba T18MZ
Hike-O
#5 Re: Beast zyklischer Pitch
Beitrag von Hike-O »
Ich war auch schon auf 8° um Blau zu erreichen.
Der Heli fühlte sich dann allerdings an als wäre extrem Expo auf Pitch.
Ich würde die 6° so genau wie möglich einstellen.
Egal welche Farbe aufleuchtet, solange die LED überhaupt leuchtet.
Selbst bei violettfabener Anzeige soll das Beast keine Probleme gehabt haben.
Also ist Rot auf jeden Fall machbar, was ich auch bestätigen kann.
greetz
Heiko
MT SE/Scorpion HKII2221-8@13t/Hitec´s HS65HB/Savöx SH-1357/µBeast verkauft
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Parkzone Messerschmitt- fliegt
DJI Flamewheel 450 Quad - fliegt
Faultier
#6 Re: Beast zyklischer Pitch
Beitrag von Faultier »
Hatte das gleiche Problem wie du : Guckst du hier ...
6° einstellen und hoffen, dass es funktioniert (hat es bei mir zumindest ohne Probleme) - auch wenn das Beast nur rot anzeigt. Entscheidend für das Beast sind die 6°, nicht die blaue Lampe.
Grüßle Marco
