V Stabi und CR wert... need help
mozart1982
#1 V Stabi und CR wert... need help
sagt mal wenn ich im V stabi menü auf cr geh, egal ob v4 oder v5... dann steht doch da man soll den pitch auf 50% nehmen und dann voll nick und roll...
im V stabi forum schreiben die auch schwebe pitch....
ich dachte ja immer das man den CR mit voll pitch bzw -pitch einstellt.... sonst bräucht ich die funktion ja gar nicht... bei schwebe pitch werden meine servos selbst beim protos nicht anlaufen wenn ich nur 13mm abstand an den servos hab bis zu kugelpfanne wenn ich 100 einstelle....
also bräuchte ja auch niemand das chassi vom protos aufdrehmeln....
help ?!?! steh ich aufm schlauch ????
mfg micha
mfg micha
#2 Re: V Stabi und CR wert... need help
Hallo Micha.
Im eigentlichen Sinn ist CR (Cyclic Ring) bei jeder Pitchstellung zu prüfen. Normalerweise eckt die Taumelscheibe dabei aber schon an der Hauptrotorwelle bzw. am Stellring an. Beim Protos hast Du zusätzlich noch das Problem, dass die Steuerstangen am Chassis anlaufen können. Ich hab die Kugeln bei 16mm Hebelarm und komme damit gut klar. 13mm sind zu wenig. Du musst auch den Wert für die Zyklische Verstärkung nach dem Rechenblatt aus dem VStabi Forum ausrechnen. Nur beim Heck bin ich ein Loch weiter nach innen gegangen, weil sich das Heck nicht weit genug aufdrehen ließ.
mozart1982
#3 Re: V Stabi und CR wert... need help
hi du
.... "Du musst auch den Wert für die Zyklische Verstärkung nach dem Rechenblatt aus dem VStabi Forum ausrechnen."
der richtet sich doch aber nur nach der ts oder ? ... wenn ich auf 16mm gehe habe ich keinen sinnvollen wert beim pitch... und dazu läuft die ts dann schon bei schwebe pitch an wenn ich roll und nick drücke, wenn ich dann voll pitch bzw - gebe und roll + nick dann kann ich den cr auf 75 stellen und im schwebe nur auf 50 ?!?!
mit 13 mm hauts beim pitch hin (also steht dann auf 83 bei 13 grad pitch). und auf schwebe läuft die ts nie an bei voll roll und nick... nur noch bei voll picht bzw -pitch... da muss ich dann 63 einstellen weil die servos dann am gehäuse anlaufen....
#4 Re: V Stabi und CR wert... need help
Das stimmt schon, aber mit 13mm Hebellänge sind die Gestänge zu dicht am Chassis. Ich hänge mal mein VStabi-Setup hier an. Es ist für meinen Plaste-Protos mit Futaba 9650 auf der Taumelscheibe und Futaba 9257 am Heck. Ich fliege wahlweise mit Bank 0 oder Bank 1, die sich allerdings kaum unterscheiden. Im Heli ist das VStabi 4.0 verbaut. Vielleicht kannst Du damit ja was anfangen.
- EgbertsProtosEinstellungen (29.05.2010).vbr
- (5.64 KiB) 26-mal heruntergeladen
- Daniel Gonzalez
#5 Re: V Stabi und CR wert... need help
wenn was am Chassi anschlägt, dann wurde noch nicht genug weggedremelt
mozart1982
#7 Re: V Stabi und CR wert... need help
Mach das, ich bin aber wahrscheinlich erst ab 20:00 Uhr zu Haus. Dann kannst Du aber gerne noch anrufen.
mozart1982
