Hat mal jemand ein Setup für den 600N?
tazmandevil
#1 Hat mal jemand ein Setup für den 600N?
Beitrag von tazmandevil »
Hallo!
Ich komme einfach nicht weiter. Mei NitroRex 600 "wobbelt". Habe schon diverse Pads ausprobiert, Komplett neuen Rotorkopf verbaut, alle Lager schon mehrfach getauscht, alle Wellen erneuert, mehrere Rotorplätter ausprobiert und das V-Stabi von 4... auf 5.. Upgetadtet. Ich kämpfe da schon seit Februar mit rum. Ich würde mich über ein getestetes Setup freuen nur damit ich sicher bin das es nicht an meinen Einstellungen liegt.
Wäresehr nett wen jemand sein Setup hier mal posten könnte :D
Danke schonmal
bastiuscha
#2 Re: Hat mal jemand ein Setup für den 600N?
Beitrag von bastiuscha »
Du sachst, "schon anderen Rotorkopp drauf" hattest du da auch mal mit dem Dämpfungsgrad gespielt?
mfg Basti
tazmandevil
#3 Re: Hat mal jemand ein Setup für den 600N?
Habe jetz den RJX Kopf drauf und da gibt es anscheinend nur 90er Dänpfungsgummis. Würdest du eher härter oder weicher empfehlen? Ich denke mal härter müssen sie werden, oder? Hab die Dämfungsgummis übrigens auch schon 2 mal getauscht :roll:
NOL3M
#4 Re: Hat mal jemand ein Setup für den 600N?
Beitrag von NOL3M »
Ich hab die harten Gummies drauf, damit flog mein NSP eigentlich immer ganz gut.
Schau mal ob im Setup i-was krass abweicht ;)
NSP Ultimate.vbr
(5.64 KiB) 41-mal heruntergeladen
tazmandevil
#5 Re: Hat mal jemand ein Setup für den 600N?
Danke, werd ich morgen mal testen
