CC-BEC PRO Verbindung zum PC klappt nicht
#1 CC-BEC PRO Verbindung zum PC klappt nicht
Hallo zusammen,
Ich habe das BEC Pro in meinem ESP verbaut.
Plus und Minus ist an das Stromkabel vom Ice100 angelötet.
Ich bekomme ums verrecken keine Verbindung zur PC-Software hin. Zwischen Regler und Empfänger habe ich das CC Quicklink verbaut und die Verbindung zum Regler tut es ohne Mucken.. Nur zum BEC bekomme ich keine Verbindung.
Kennt das Problem noch wer, oder hat evtl. jemand ne Ahnung woran es liegen könnte? Den Accu hatte ich angeschlossen.
Vielleicht hat ja von Euch noch jemand ne Idee..
Gruß Mike
Gruß Mike
#2 Re: CC-BEC PRO Verbindung zum PC klappt nicht
Gruß, Stephan
Wenn Windows die Lösung ist, kann ich dann bitte das Problem zurück haben??
- Minicopter Diabolo, HC3-SX, 700MXT
- Align 600EFL Pro, HC3-SX, 600MXT
- Align T-Rex 600 Nitro, HC3-SX, TT Redline 56
- Piper Super Cub, 75 OS Motor
- Nicci
- Doppel-Nicci (Werner Designed)
- Valenta DragonFly Strong 3500mm
- Nicci
#3 Re: CC-BEC PRO Verbindung zum PC klappt nicht
Danke, aber das hilft mir bei meinem Problem nicht weiter.
Mit dem Regler und dem "Castle Linkt Quick Connect" funzt ja alles.. ich bekomm nur das BEC nicht Connected.. oder ist das nen Fall für ne Reklamation??
Ich würd es halt nur ungerne "umsonst" einschicken...
Gruß Mike
Gruß Mike
#4 Re: CC-BEC PRO Verbindung zum PC klappt nicht
Ich verstehe das so, dass Dein BEC nicht auch an dem Quick Connect hängt
sondern völlig getrennt über's Castlelink an den PC geht.
Also entweder Regler oder BEC.
Wenn so muss die Software das BEC zwingend erkennen wenn der Akku angeschlossen ist,
sonst Fall für Reklamation.
Funktioniert das BEC überhaupt ?
Pitch or Die !
Henseleit TDR
SAB Goblin 700 "Red Devil"
Logo 500
Sender: Futaba T18MZ
Henseleit TDR
Logo 500
#5 Re: CC-BEC PRO Verbindung zum PC klappt nicht
Hi, Du hast das genau richtig verstanden.
Das BEC funktioniert einwandfrei! Ich wollte nun aber die Spannung auf 5,5V erhöhen, und habe aber keine Verbindung aufbauen können.. Den Accu hatte ich vorher angeschlossen und die Servos lassen sich auch alle ansprechen. nur leider stellt das Castlelink keine Verbindung her.
Wenn ich den Regler übers Quick Connect anschliesse ist alles so wie es sein soll..
Was mich ja im Reklafalle esch derb annervt, ist der Umstand das ich das BEC wieder ablöten musst und weil ich alles so geil verpackt habe muss ich auch den Regler wieder auspulen..*gmbl*
Gruß Mike
Gruß Mike
CubaLibreee
#6 Re: CC-BEC PRO Verbindung zum PC klappt nicht
Hey Leute.
Das Thema ist zwar schon etwas alt aber ich poste hier mal. Mein 700er ist nun ja fertig und so eben habe ich mein Telemetrie Modul eingebaut und musste lesen, das mein gebrauchtes CC BEC Pro auf 8V programmiert ist. Ich fliege aber noch die Align DS610 und 620 Servos. Vertragen das die Servos auf Dauer? Denk mal nicht. Somit möchte ich das CC auf 5,7 oder 6V umprogrammieren. Nur habe ich keine Lust wegen diesem einen mal mit das Quick-link Kabel und den Stecker zu kaufen.
Ist hier jemand der mir das zusenden mag per Luftpost und ich es zusammen mit Drinkgeld nach dem um programmieren sofort wieder zurück schicke???
Oder besser wohnt hier jemand in der Nähe??? Im Allgäu???
Cuba
Cuba
- the-fallen
#7 Re: CC-BEC PRO Verbindung zum PC klappt nicht
Ich habe einen, aber du müsstest ja auch einen Gutschein bekommen haben füreinen kostenlosen Adapter.
Nichts desto trotz kann ich dir meinen leihen oder du schickst mir dein BEC.
CubaLibreee
- the-fallen
#9 Re: CC-BEC PRO Verbindung zum PC klappt nicht
Müsste trotzdem einer dabei sein. War bei mir auch immer so.
Da der aber dann aus den USA geschickt wird hast du den auch nicht sofort.
CubaLibreee
#10 Re: CC-BEC PRO Verbindung zum PC klappt nicht
neee hab ja den für meinen 550er damals neu gekauft und da ist kein Gutschein dabei. Nur Aufkleber und das kurze Kabel. Egal ich bestell mir das Teil jetzt noch, auf die 30 euro sind bei dem 700er Projekt grad auch noch geschissen...
So bestellt. Hoffen wir mal das Freakware schnell im versenden ist hab da schon lange nichts mehr bestellt.
Wie viel Volt können die Align DS610+620 auf Dauer vertragen? 6V?
