Biete 120A HV Regler bis 12S Robbe Roxxy*Erledigt*
Stefan Stumpp
#1 Biete 120A HV Regler bis 12S Robbe Roxxy*Erledigt*
Beitrag von Stefan Stumpp »
biete hier ein Robbe - ROXXY BL Control 9120-12 Opto 120A HV Regler bis 12S . Er ist neu aus der Packung und wurde noch nie benutzt. Rechnung werde ich beilegen, er wurde erst vor wenigen Wochen gekauft.
Technische Daten:
Gewicht: 166 g
Laststrom: 120 A
Kurzzeit: 150 A
Abmessungen: 73,4 x 56 x 31 mm
mit aktivem Lüfter
Preis: 159 VHB
Hersteller Info:
In diesem neuem Regler sind die Neuerungen der kleineren 900 Roxxy Regler bereits eingeflossen:
verbesserter Sanftanlauf
Fehlertoleranz Timer erhöht ( schaltet nicht gleich bei der kleinsten Störung ab)
Aufbauend auf der bewährten ROXXY BL-800er Serie wurde die 900er Serie entwickelt, welche eine Reihe von neuen Funktionen bietet, wodurch sie nun universell im Flug,- Schiffs- und E-Heli- Bereich eingesetzt werden kann.
Die neuen Funktionen:
Vorwärts-Rückwärtsfunktion programmierbar, ideal für Schiffs-Anwendungen
Governor Modus, wahlweise mit oder ohne Drehzahlregler programmierbar, perfekt für Micro und Mini-E-Helis.
Ansteckbarer Programmer zur einfachen und übersichtlichen Einstellung der Funktionen.
Weitere Merkmale:
wahlweise umstellbar auf Innen- oder Aussenläuferbetrieb, Anzeige per LED.
per Programmierung zu- und abschaltbare Bremse.
Hohe Taktfrequenz (32000 Hz) für feinfühlige Steuerung, z.B. beim Torquen
Ein integrierter Temperaturschutz schützt vor thermischem Defekt.
Ausgelegt für 14 - 36 NC/NiMH- oder 4 - 12 LiPo-Zellen.
Programmierbare Unterspannungsabschaltung
Wie alle robbe-Regler sind auch diese mit den üblichen Schutz- und Filterfunktionen ausgestattet, wie etwa POR-Anlaufschutz und RX-Filter.
Abgestimmt auf die BL-Motoren-Serie ROXXY, aber auch für andere BL-Motoren einsetzbar.
Programmierbare Basis-Funktionen:
Akkutyp NC / NiMH oder LiPo
Motorlaufrichtung links, rechts, vorwärtsrückwärts
Bremse Ein - Aus
Modelltypauswahl Flug, Schiff oder Heli
weitere technische Daten:
Zusatzfunktionen (nur mit Programmer V2 Nr. 8642)
Abschaltspannung NC / NiMH oder Lipo
Abschaltmodus
Motortiming
Beschleunigung
Start power
Bremskraft
Governor (Drehzahlreglermodus)
Zuletzt als neu markiert von Stefan Stumpp am 25.12.2010 12:23:34.
RJX-Hobby-Germany
Besuch doch mal:http://www.hurrican24.com
Und das bin ich:
Stefan Stumpp: http://www.stefan-stumpp.de
