ich hätte da mal ein Problem mit meinem S9254.
Hab heute bei Wartungsarbeiten die Kabel neu verlegt, und prompt das Kabel des Servos verkehrtrum an den Gyro angeschlossen. Es lief dabei einmal auf Vollausschlag und dann war ruhe.
Jetzt kann ich anschließen wie ich will... das servo macht keinen Mucks mehr, egal an welchem Kanal und auch egal ob am Gyro oder direkt am Empfänger.
Hab ich mir das Dingen jetzt gegrillt? Kann ja eigentlich nicht sein, denn wenn dann ist nur Minus und Masse vertauscht am Servokabel.... Plus, also Rot ist immer in der Mitte oder seh ich da was falsch?
Bin für jeden Hinweis dankbar....
S9254 gegrillt?
- Saberhagen
#1 S9254 gegrillt?
Gruß Mike
HK600GT - (naja, nur noch die Chassisteile und das Heckrohr sind HK600), Align Stock600er-Regler, 3xS3152, GY401+DS620
HK500GT - (naja, nur noch die Chassisteile sind HK500),Align Stock500er Regler, 3xDS520, GyroOne + DS520, im Bell 222 Kleid.
Diverse kaputte Flächenflieger
Multiplex ROYAL Pro 9
- bastiuscha
#2 Re: S9254 gegrillt?
Frage beantwortet, würd ich sagendas servo macht keinen Mucks mehr
mfg Basti
#3 Re: S9254 gegrillt?
du hast signal und masse vertauscht, das signal is auch positiv (+) --> tot
manche überlebens aber..
T-Rex 450 Sport - EDGE FBL, RJX, Starrantrieb, TS: HS 5065MG, Heck: BLS 257, microBeast, Jazz 40 LV, Align 3500KV, CanoMod Phantom
Logo600 SE - EDGE FBL, TS: BLS451, Heck: BLS 254, V-Stabi ♥, Jive 80 HV, Pyro 700-45, CFK-Chassis
T8FG
Hands off from rotating parts, because your hands are worth gold!
..ich kann alles Steuern, gib mir nur die Fernbedienung
T8FG
tazmandevil
#4 Re: S9254 gegrillt?
Stecker falsch rum macht doch dem Servo nichts aus. Warum das Teil keinen muchs mehr macht ist schon seltsam. Mir ist mal ein 9254 im stand abgeraucht. Wollte nur ein paar einstellungen an meinem V-Stabi mache und auf einmal hat es nurnoch gequietscht ubd das Servo hat gekocht
Harrysam
#5 Re: S9254 gegrillt?
Das kann sehr schnell gehen, wie Du gesehen hast.
Ist mir auch schon passiert ohne das ich den Stecker verkehrt rum gesteckt habe.
Bei sehr ungünstigen Verhältnisse geht es sehr schnell das, das Servo durchbrennt.
Besonders genau wenn das Servo auf Anschlag kommt. Ich glaube bei ungünstiger Impulslage heizt sich der Motor so schnell auf, so das der Motor durch brennt und das in Sekunden. Ich kann es leider nicht belegen, aber so sind schon einige Servos bei mir durchgebrannt.
harrysam
harrysam
- Saberhagen
#6 Re: S9254 gegrillt?
So ein Mist!
zu Robbe schicken zwecks Reparatur lohnt wahrscheinlich nicht oder? Ich meine, ist ja nicht gerade ein "billig" Servo, und bei 80-90€ Neupreis überlegt man sich schonmal ob ne reparatur nicht billiger ist.
Kann man da überhaupt was reparieren?
Gruß Mike
#7 Re: S9254 gegrillt?
Das kann unmöglich am verkehrt herum anstecken gelegen haben. Dabei wird wie oben zu lesen der Impuls und der Minuspol vertauscht. Was soll dabei passieren? Der Impuls ist meinetwegen am Kreisel auch Plus, dann liegt am Minuspol des Servos schlimmstenfalls die gleiche Spannung an, wie am Pluspol. Die Spannungsdifferenz ist Null und nichts passiert. Fertig aus. Schlimm wäre es nur, wenn Plus und Minus vertauscht würden. Aber das kann mit der Steckerbelegung nicht passieren.
Hak das Servo ab und gut. Wenn noch Garantie drauf ist, dann kannst Du es ja zu Robbe schicken. Andernfalls dürfte sich eine Reparatur nicht lohnen.
