Ich habe bei meinem Hurri das 3G durch das MB ersetzt. Es fliegt sich grundsätzlich schon stabiler und mit weniger Schwingungen und ohne Delfineffekt. Das Heck steht wie eine 1!
Mein Problem:
Ich habe kurze Aussetzer sowohl bei dem Motor als auch bei den Servos beim Fliegen. Bei Stallturn braucht das Heck z. B. auch mal eine 1/2sec bis es anspricht. Aber auch nicht immer. Der Motor "stottert" in härter geflogenen Figuren. Z. B. enge, nach oben gezogenen Figuren zum Rückenflug mit grossen Lastwechseln.
Setup:
Sender: FF9 mit 35Mhz PCM Empfänger
SW des MB: 2.0
TS 3x S9650
Turnigy Ubec bei 6Volt.
Heckservo: S9254
Regler Align 100A mit O-Gaui-Motor 1100 kV und 1500Watt. Heckrohr bereits geerdet!
Hätte jemand von Euch vllt. einen Tipp, woran das liegen könnte und wie ich Abhilfe schaffen kann.
Als das 3G installiert war hatte ich diese Probleme nicht!
LG Peter
