hat jemand die Belegung der Schnittstelle vom Hyperion 0720i NET und weiß jemand wie sich der USB Adapter HP-TI-PRGUSB bei Windows meldet?
Ist das eine normale COM Schnittstelle oder ist das ein spezielles Device?
Ich habe hier noch nen FTDI TTL auf USB Umsetzer und würde den verwenden wollen um die Lader an den PC an zu schließen.
Oellness
Hyperion USB Datenkabel
#2 Re: Hyperion USB Datenkabel
es ist ein com auf USB converter. ist meiner erinnerung aber nicht der Standard CP2102 USB adpater, der zu tonnen verbaut wird.
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
#3 Re: Hyperion USB Datenkabel
ok ein Converter also, sehr schön. Hat Hyperion spezielle Treiber oder benötigt die Software eine spezielle Device und Vendor ID vom Converter?
Wenn mir jemand nun noch die Pinbelegung der Buchse am 0720i NET geben kann gebe ich Ruhe...
Oellness
Oellness
#4 Re: Hyperion USB Datenkabel
nein, gar nichts, ist irgendein 0/8/15 UART COM adapter wenn ich mich richtig erinnere.
Die software stellst eh rein auf den COM Port ein , ist also egal, geht nicht auf eine kennung
#5 Re: Hyperion USB Datenkabel
kann mir jemand das Pinout von den COM Buchse vom 0720i NET geben?
Danke!
Volker
Danke!
Volker
#6 Re: Hyperion USB Datenkabel
ist gleich wie bei empfängerkabels bei futaba / robbe. bei der nase das weisse kabel
#7 Re: Hyperion USB Datenkabel
so Update hat mit meinen PIC18F2455 selbstbau Adapter geklappt.
Wenn es interessiert, die Belegung des PC-Port ist wie folgt:
Pin 1 (wo die Kerbe ist): Tx (Rx vom µC)
Pin 2 : Rx (Tx vom µC)
Pin 3: Masse
Volker
Pin 3: Masse
Volker
