YGE Regler, ich verstehe das nicht ?
Schachti
#1 YGE Regler, ich verstehe das nicht ?
Beitrag von Schachti »
Hab hier einen Rex 250 mit einem YGE18 Regler.
Der Regler ist auf Governor Mode eingestellt, wenn ich mit idel1 70% starte läuft er hoch und hat eine Drehzahl X.
Schalte ich dann um auf idel2 80% erhöht sich die Drehzahl, so weit so gut.
Wenn ich aber mit idel2 80% starte und dann auf idel1 70% umschalte ist die Drehzahl niedriger als X ??
Und zwar erheblich niedriger.
Ich kann leider keine genauen Drehzahlangaben machen weil ich nischt zum messen da hab.
Motor ist ein Scorpion HK-2206 3900KV mit 14ner Ritzel.
Kann mit das einer erklären?
Mataschke
#2 Re: YGE Regler, ich verstehe das nicht ?
Beitrag von Mataschke »
Naja der hat sicher kein GOV Store .
Also nimmt er die Spannung als Referenz...
Er nimmt also eine Spannung X bei 70% als Referenz für die DZ. Wenn er eingeregelt hat und du auf 80% Schaltest dann nimmt er eben 10% mehr von der 70% DZ.... salopp gesagt.
Wenn du jetzt mit 80% Startest dann nimmt er diese DZ als Referenz , wenn dein Akku aber schon am Limit ist bei 80% , dann ist die DZ evtl. niedriger als die DZ die du bei 70% erreichen würdest und dann der Regler mit 80% nachregelt.
Ergo wird die DZ bei 70% "dann" erheblich weniger sein...
Hoffe du verstehst was ich meine...
grüße Michael
Schachti
#3 Re: YGE Regler, ich verstehe das nicht ?
der akku ist frisch und voll
und das ganze kann ich in ca. 30 sek. durchmachen und das beim schweben
einen GOV Store hat der regler aber er steht auf Governor Mode
