Align 3G Analog Servos?
#1 Align 3G Analog Servos?
kann man an der TS auch Analog Servos verwenden?
"Empfohlen" werden ja Digi's
Markus
Markus
Align Trex 700 FBL/MIcro 3DIGI
Align Trex 600 FBL/3DIGI
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
Und der Herr gab ihm die NC Maschine...
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
#2 Re: Align 3G Analog Servos?
Es können ausschlieslich Digi Servos am 3g Verwendet werden.
Gruss Jens
#3 Re: Align 3G Analog Servos?
Es KÖNNEN auch andere verwendet werden ....135erHeli hat geschrieben:Es können ausschlieslich Digi Servos am 3g Verwendet werden.
Aaaaber, das 3G gibt ausschließlich Digitale Signale aus bzw die Wiederhohlfrequenz liegt bei >65Hz .... glaube 150Hz warens oda so ...
Viele Grüße, Jonas
#4 Re: Align 3G Analog Servos?
Deswegen ja ausschliesslich Digitale Servos Jonas
Gruss Jens
- Royal-Viper90
#5 Re: Align 3G Analog Servos?
Hatte zum testen 5 min. Futaba Analog drann (nicht geflogen), alle weggebrutzelt
HK_600-GT
MX-20 Hott
MX-20 Hott
- zingerle2006
#6 Re: Align 3G Analog Servos?
Kann nicht gehn die sind zu langsam ..............Royal-Viper90 hat geschrieben:Hatte zum testen 5 min. Futaba Analog drann (nicht geflogen), alle weggebrutzelt
#7 Re: Align 3G Analog Servos?
mitm Beast gehts
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
- Royal-Viper90
#8 Re: Align 3G Analog Servos?
Bei mir ging es nicht um das fliegen, richtig lesen !!!!! Nicht geflogen steht da !!!! Das die Servos weil zu langsam wegbrutzeln iss Quatsch. Das diese zu langsam für ein FBL System sind stimmt zwar bedingt, würden aber je nach Flugstil (Kein 3) und mit einem FBL System das in der Frequenz einstellbar ist funktionieren .
Bei mir ging es darum ob das 3g mit der Mech. gemischten TS des Raptor 90 klarkommt. Das 3g war noch nichtmal eingebaut.
Nochmal
Analog Servos Brutzeln weg, die Ansteuerungs Frequenz des 3g ist zu hoch , andere FBL Systeme gehen auch mit Analog Servos (das Beast kann Analogservos 100%tig)
Ja es kommt mit mech Mischung des Rappen zurecht
Nochmal
HK_600-GT
MX-20 Hott
MX-20 Hott
