kann mir jeman sagen, wie viel das Heckrohr beim pic wiegt?
bei mir ist es so fest verklebt.
Ich möchte meins vieleicht durch ein Alurohr ersetzten.
Gruß Jonas
Gewicht vom Heckrohr
- JonasHansert
#1 Gewicht vom Heckrohr
Beitrag von JonasHansert »
Eco Piccolo V2:
3 Zellen E-Tec 1200mAh, Alu-Zentralstück, Agrumi Freilauf, Jamara digicontrol, Kyosho Blätter, den Rest von der Hornet
Hornet X 3D:
Twister X Set, GY 240, 3x HS 55, 1x HS 56BB Carbonite und im Moment kein Quarz
FX 18 40MHz
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
hi jonas,
das standard heckrohr wiegt ca. 3 gr.
das alurohr aus 5x4 mm wiegt ca. 5 gr.
ist also kein prob wenn du auf das alurohr umsteigst.
du musst nur nach dem 5x4 mm alurohr schauen oder bei
agrumi bestellen.
agrumi bestellen.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
