Seite 1 von 2
#1 Blattspurlauf okay?
Verfasst: 03.12.2010 16:33:51
von Keyshawn
Liebe Heliexperten
Habe heute mal meinen 600er Rex laufen lassen um den Blattspurlauf zu begutachten. Dazu habe ich die Blätter mit Blau und Rot markiert.
Mit meinem Laienwissen, bin ich der Meinung, dass es nicht schlecht aussieht.
Ich habe mit meinem Mobile ein kleines Video gemacht und hoffe das man trotz schlechter Qualität dazu etwas sagen kann.
Was denkt ihr, ist der so in Ordnung?
SNC01912.mp4
(2.96 MiB) 219-mal heruntergeladen
#2 Re: Blattspurlauf okay?
Verfasst: 03.12.2010 16:36:40
von Digger
Net schlecht, mal eben so einen 600er in der Wohnung laufen zu lassen :shock:
Den Blattspurlauf sollte man beim schweben erkennen und danach einstellen.
#3 Re: Blattspurlauf okay?
Verfasst: 03.12.2010 16:47:59
von Keyshawn
Digger hat geschrieben:Net schlecht, mal eben so einen 600er in der Wohnung laufen zu lassen :shock:
:wink: Er war fest mit zwei Spanngurten auf der Tischplatte befestigt. Sämtliche Lebewesen waren ausser Reichweite und ich war im Vollschutz...
Fliegen und gleichzeitig Spurlauf prüfen... wird sicherlich recht amüsant...
#4 Re: Blattspurlauf okay?
Verfasst: 03.12.2010 16:53:55
von Askalon
HI,
dann sollest jemand mitnehmen der für dich schaut.
aber nur beim schweben "hängt" er in seinen Blättern, deshalb ists da genauer.
Aber wenn er ab Boden schon so gut aussieht, kann da nicht viel fehlen.
Ist in die Tür ein Rotorblatt eingeschlagen? :)
gruss
#5 Re: Blattspurlauf okay?
Verfasst: 03.12.2010 16:56:25
von Digger
Keyshawn hat geschrieben:
Was´n daran so schwierig ?
Mit einem 600er >10m Entfernung und dann auf Augenhöhe schweben, sollte nicht schwierig sein ;)
#6 Re: Blattspurlauf okay?
Verfasst: 03.12.2010 16:58:46
von Keyshawn
Askalon hat geschrieben:Ist in die Tür ein Rotorblatt eingeschlagen? :)
:mrgreen: ist ein Basteldingens meiner Kinder... wobei die Tür schon wie ein Rotorblatt Einschlag aussehen könnte bei meinen zwei "Chaoten".
#7 Re: Blattspurlauf okay?
Verfasst: 03.12.2010 20:58:25
von Keyshawn
Wit hat geschrieben:Hast aber Glück gehabt, dass der Heli keine Resonanzen gehabt hat... sonst könnte auch so was passieren: KLCIK :mrgreen:
Ich habe mich schon gewundert, warum der Rex mit dem Tisch durch die Wohnung wanderte... :mrgreen:
Jetzt wäre noch schön, wenn jemand sagen könnte ob der Blattspurlauf in etwa okay ist... natürlich wird es dann nochmals im Schwebeflug überprüft...
Es geht mir mal um das Grundsetup... :wink:
#8 Re: Blattspurlauf okay?
Verfasst: 03.12.2010 21:03:22
von torro
so :mrgreen: find ich das gar nicht...
du kannst die blätter auch auf eine seite einklappen, den heli auf die seite legen und gucken, ob die blätter fluchten.
fliegen kannste auch ohne perfekten spurlauf, vorallem wenn es noch nach Problem riecht den Heli auf Augenhöhe schweben zu lassen.
#9 Re: Blattspurlauf okay?
Verfasst: 03.12.2010 22:03:16
von face
Oh man... also erstmal zurrt man den Heli nicht irgendwo fest. Zweitens werden 600er nicht Indoor gestartet. Drittens sollte der Spurlauf schon gut eingestellt sein, ansonsten belastest du deine Mechanik nur unnötig was zu frühzeitigem Verschleiß, Vibrationen und höheren Leistungsverlusten führt. Der Heli sollte schon schweben während du nachschaust, dabei musst du natürlich nicht auf Augenhöhe schweben wenn das ein Problem ist (aber komm, ist ein 600er), du kanst ja auch knapp überm Boden schweben und ein zweiter kniet sich hin und schaut.
#10 Re: Blattspurlauf okay?
Verfasst: 03.12.2010 23:52:09
von Keyshawn
torro hat geschrieben:so :mrgreen: find ich das gar nicht...
War ja auch nicht mein Ernst... mein Tisch ist nirgends hingewandert. Hätte der Rex nur kleine Anzeichen eines Aufschaukelns gemacht, wär sofort der Aus Schalter zum Zug gekommen.
Es waren ja auch keine extremen Umdrehungen.
Desweiteren verhindern die Spanngurte nur, dass er nicht kippt, er hatte noch genug Spiel um Vibrationen auszugleichen.
face hat geschrieben:Zweitens werden 600er nicht Indoor gestartet
*Spass=on*
Sorry, aber den Heli draussen zu starten und dann laufend in die Wohnung zu tragen für die Überprüfung des Blattspurlaufes, getrau ich mich nicht :mrgreen:
*Spass=off*
Spass beiseite, ich werde den Heli nicht mehr Indoor starten, ich dachte die Überprüfung des Blattspurlaufes gehört zum Grundsetup (Danke Heliernst :wink: ) vor dem Start dazu..
Auch das Schweben auf Augenhöhe wird möglich sein, mit dem 450er geht es ja auch :wink:
#11 Re: Blattspurlauf okay?
Verfasst: 04.12.2010 01:08:55
von Askalon
Keyshawn hat geschrieben:etzt wäre noch schön, wenn jemand sagen könnte ob der Blattspurlauf in etwa okay ist... natürlich wird es dann nochmals im Schwebeflug überprüft...
Askalon hat geschrieben:Aber wenn er ab Boden schon so gut aussieht, kann da nicht viel fehlen.
gruss
#12 Re: Blattspurlauf okay?
Verfasst: 04.12.2010 02:02:13
von Keyshawn
Askalon hat geschrieben: Aber wenn er ab Boden schon so gut aussieht, kann da nicht viel fehlen.
Hab ich überlesen... sorry :oops:
#13 Re: Blattspurlauf okay?
Verfasst: 04.12.2010 09:16:45
von Hike-O
Wit hat geschrieben:sonst könnte auch so was passieren: KLCIK :mrgreen:
:shock:
#14 Re: Blattspurlauf okay?
Verfasst: 04.12.2010 11:06:10
von Raptor-Flyer
Eigentlich ist der Blattspurlauf perfekt bis okay wenn man alles genau noch Anleitung einstellt und baut :wink: War zumindest beim Raptor so
