*Erledigt* Align RCE-BL 70G Brushless Regler
3D-Freak
#1 *Erledigt* Align RCE-BL 70G Brushless Regler
Beitrag von 3D-Freak »
Verkaufe hier einen fast neuen Align RCE-BL 70G Brushlessregler.
Der Regler war in einer T-Rex 550 Combo enthalten. Er wurde ca.15 mal problemlos geflogen.
Bin nur umgestiegen auf einen Jive, da bei mir durch einen Verkauf einer frei wurde.
Der Regler ist für Helis( Gov Mode) sowie auch für Flugzeuge einsetzbar.
Hier noch ein kleiner Auszug aus den technischen Daten,von der Freakware Homepage:
Beschreibung
• Große Kühlplatte für optimale Wärmeableitung bei Dauerbelastung.
• 5 - 6V stufenlos einstellbares BEC.
• Drei Speicherplätze für verschiedene Flugzustände.
• Softanlauf ond Governor Mode.
• Kleine Bauform für geringes Gewicht und einfache Installation.
• Arbeitet mit 98% aller auf dem Markt erhältlichen Motoren.
• Japanische "Low ESR" Kondensatoren für eine konstante Stromabgabe.
• Eingebaute Modellfinder Alarm Funktion. Sobald die Verbindung zum Sender mehr als 30sek unterbrochen ist,
sendet der Regler ein Alarmsignal zum Motor, welcher dann anfängt laut zu PIEPEN.
Technische Daten
• Strom (dauer): 70A bei guter Kühlung
• Strom (kurz): 110A (5sec)
• Unterstütze Motorentypen: 2 ~ 10 poler Innen/Aussenläufer
• Maximale Drehzahl: 2 pole => 190,000rpm; 6 pole => 63,000rpm
• Betriebsspannung: 5.5V ~ 25.2V
• Unterstützte Akkus: Li-ion/ Li-poly 2 ~ 6 Zellen
• BEC Ausgangsspannung: 5 - 6V Stufenlos einstellbar
• Strom (dauer) 3A; Strom (kurz) 5A
• Abmessungen: 65x31x18mm
• Gewicht: 72g
91,99 €
( http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=36288 )
Preislich denke ich an 65.-€
Bin auch für Preisvorschläge offen ;-)
Bei fragen einfach eine PN :wink:
-T-Rex 450Pro + Microbeast + 450M Stock Motor + 3S 2200mAh MPX FX
-T-Rex 550 FBL +MicroBeast.. Stock Motor,Jive 100LV, Servos 3X DS610, 1x DS620 powered by Turnigy 6S 5000mAh u. 6S 5000 MPX-FX
-FunCopter *Der EasyGilider unter den Helis* - 3200mAh 3S MPX - FX Lipo
-Sender: Royal Pro16 M-Link 2,4/ MPX-Team
