Hallo suche wie oben schon beschreiben die werkseinstellund für den sender k-6x
grund der Heli dreht sich um die eigene achse kurz vor dem abheben. was kann das sein?mfg
Kannst du mal probieren.
Aber kontrollier vorher mal die Laufrichtung des Servos....
Blatthalter waagerecht stellen, Blätter nach oben stellen, und jetzt von hinten auf die blätter schauen und nach links (Heck) lenken dann muß das hintere Blatt auch nach links gehen, wenn nicht dann reverse (Servo).
Wirkrichtung gleiches Schema, dann aber Heli (Heckrohr) schnell in eine Richtung drehen , das Blatt muss in die andere gehen, dann läuft der Kreisel richtig.
