HI
Habe in meinem Rappi 50 einen OS-MAX 50sx-HHyper läuft eigentlich prima das teil nur saut er mir ein wenig, oben an der Vergaseröffnung raus.
Was kann man dagegen tun? evtl wisst ihr rat.
Vielen Dank
Mfg Cybexz
OS-MAX 50sx-HHyper
- Thorsten Lang
Beitrag von Thorsten Lang »
naja da gibts mehrere Möglichkeiten.
Meinst Du im Stand nach dem Tanken oder während dem laufen des Motors?
Wenn im Stand gemeint ist - kann schon passieren wenn zuviel Druck im Tank ist und der Motor im Leerlauf auch noch schön Fett eingestellt ist oder sogar zu Fett.
Wenn Du bei laufendem Motor meinst:
1. Vergaser nicht richtig drauf
2. O-Ring Dichtung verkantet oder kaput
3. Motor läuft ziemlich Fett oder sogar zu Fett
Allerdings wird der Hyper ohnehin etwas Fetter betrieben - so ein bischen sauerei gibts fast immer.
cu
Thorsten
cu
Thorsten
***Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz***
