Walkera DF 1#b mit Funke WK2601 - Nick geht falsch
Heli-Ben84
#1 Walkera DF 1#b mit Funke WK2601 - Nick geht falsch
ich sitz hier mit einem Bekannten und weis nicht mehr weiter - er hat den oben gennanten Heli mit Funke mitgebracht....
Alle TS Einstellunegen passen soweit nur der Nick geht falsch herum..... wenn ich es dann wieder soweit hätte das der Nick richtig rum geht, geht die Pitch-Funktion wieder in die andere Richtung....
Bei meiner FF 1o kann ich das Problem ja ohne weiteres beheben in dem ich den wer von + auf - stelle zum Beispiel.......aber bei der WK2601 eben nicht....
wer kann hier weiterhelfen?
BEn
BEn
Aeroworker
#2 Re: Walkera DF 1#b mit Funke WK2601 - Nick geht falsch
Die dipschalter hinten in der Steuerung hast du schon gefunden?
Heli-Ben84
#3 Re: Walkera DF 1#b mit Funke WK2601 - Nick geht falsch
ja habe ich, aber wenn ich das dann wieder ändere und anpasse passt eben der pitch nicht mehr
Aeroworker
#4 Re: Walkera DF 1#b mit Funke WK2601 - Nick geht falsch
willst du pitch ziehen? Das geht nach meinem Kenntnisstand mit der Steuerung nicht. Und im Normalfall kommt die Funke mit dem Hubi zusammen und auch schon alles so eingestellt das man gleich fliegen kann.
Heli-Ben84
#5 Re: Walkera DF 1#b mit Funke WK2601 - Nick geht falsch
Ich möchte alles normal haben, wie der Auslieferungszustand ist weis ich leider nicht, der ist nicht mir sonderm dem Kumpel.. die Anleitung stimmt überhaupt nicht irgendwie
Aeroworker
#7 Re: Walkera DF 1#b mit Funke WK2601 - Nick geht falsch
und hier findest due die "Werkseinstellungen"
http://www.elektroheli.ch/public/Manual ... _10-08.pdf
Heli-Ben84
#8 Re: Walkera DF 1#b mit Funke WK2601 - Nick geht falsch
das kenn ich leider schon, es bringt mich allerdings nicht wirklich weiter
Aeroworker
#9 Re: Walkera DF 1#b mit Funke WK2601 - Nick geht falsch
sind mal Servos getauscht worden bei dem Heli? Dann könnte das Nick servo einfach die falsche Laufrichtung haben oder die zwei anderen, obwohl an der TS immer gleiche Servos verbaut sein sollten. Sonst wenn die originalen Servos verbaut sind sollte die Werkseinstellung alles wieder richten
Heli-Ben84
#10 Re: Walkera DF 1#b mit Funke WK2601 - Nick geht falsch
ja, da fällts mir doch nach genauerem hinsehen auf
Er hat hinten zwei Robbe Servos verbaut und vorne ein No-Name Servo....! Sieht man auf den ersten Blick gar nicht
Kann man da was machen damit es wieder funktioniert?
GRuß
BEn
GRuß
BEn
Feldflieger
#11 Re: Walkera DF 1#b mit Funke WK2601 - Nick geht falsch
War das nicht mit CCPM oder so, ich glaube das hatte ich auch mal. Wenn es mich nicht täuscht war es ziemlich einfach umzustellen.
Muss erstmal die alte Funke wieder rauskramen.
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Feldflieger
#12 Re: Walkera DF 1#b mit Funke WK2601 - Nick geht falsch
Bin wieder da
Dipschalter 9 umschalten
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Heli-Ben84
#13 Re: Walkera DF 1#b mit Funke WK2601 - Nick geht falsch
Guten Morgen,
Dann laufen die Servos für Roll und Pitch allerdings auch wieder andersrum und die Pitch-Funktion geht wieder nicht richtig
Ich würde ja fast behaupten er soll sich noch ein drittes Servo kaufen und austauschen, danach müsste alles wieder funktionieren - oder?
Ben
Ben
#14 Re: Walkera DF 1#b mit Funke WK2601 - Nick geht falsch
Ich muss zugeben, ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber würde nicht ein Vertauschen von Plus und MinusLeitung am Stecker des betreffenden Servos die Laufrichtung desselben umkehren?
Gruß TIMO
Gruß TIMO
Hangar:
ECO 8
Walkera 1#A
verschiedene Flugzeuge
ECO 8
Walkera 1#A
fireball
#15 Re: Walkera DF 1#b mit Funke WK2601 - Nick geht falsch
Das würde das Problem nur dahingehend lösen, dass die Servos sich dann gar nicht mehr bewegen, weil sie kaputt sind. Aber immerhin laufen sie dann nicht mehr falsch.
