Hilfe!!! Mini Protos, FBL, 4s Lipo, welches Setup.
hubifan07
#1 Hilfe!!! Mini Protos, FBL, 4s Lipo, welches Setup.
Beitrag von hubifan07 »
Hallo zusammen,
habe mir nun auch einen Mini Protos zugelegt.
Wollte ihn nun mit 4s Lipo fliegen,
bräucht da mal eure Hilfe wie ich das Setup gestallten müßte.
Werde kein 3d Fliegen, nur Leichten Rundflug.
Austattung: Mini Protos, mit Motor und Regler Baukasten
Taumescheibe: 3x Savox 0253
FBL: Align 3g
Heckservo: Robbe 550 Carbon Digital Cool
Für eure Hilfe wäre ich dankbar.
Gruß Michael
Kupfer
#2 Re: Hilfe!!! Mini Protos, FBL, 4s Lipo, welches Setup.
Beitrag von Kupfer »
Hallo!
Also ich persönlich würde statt dem 3G das Microbeast nehmen, gibt aber sicher andere, die anderer Meinung sind :wink:
Ansonsten in Ordnung...
Lg. Jürgen
Pegasus
#3 Re: Hilfe!!! Mini Protos, FBL, 4s Lipo, welches Setup.
Beitrag von Pegasus »
ich schließe mich an Microbeast!! Ich bitte darum flog es an meinem 500er und es wird jetzt auch an meinen mini kommen, habe damit sehr gute erfahrungen gemacht auch am 600er Rex Nitro
Protos 500 als Winterprojekt 2012
Voodoo 700 + BeastX
trailblazer
#4 Re: Hilfe!!! Mini Protos, FBL, 4s Lipo, welches Setup.
Beitrag von trailblazer »
Nur leichter Rundflug ist mit 4s und dem Baukastenmotor aber eher ungünstig. Selbst mit dem kleinsten Ritzel bekommt man da im sinnvollen Regelbereich eine immense Drehzahl auf den Kopf.
Energiesparender wäre eine moderate Drehzahl mit einem 3s Lipo, mit einem FBL System fliegt man damit auch bei eher gemässigten Drehzahlen sehr sicher und stabil in der Gegend rum.
Bei den heutigen Lipopreisen (2200er 3s um die 10-15€ aus dem HK warehouse) würde ich auf jeden Fall mal probieren, ob das nicht vllt. der bessere Weg am Anfang ist.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
b3nJi
#5 Re: Hilfe!!! Mini Protos, FBL, 4s Lipo, welches Setup.
Beitrag von b3nJi »
Also was leistung betrifft hat mich der Heli auf 3S total enttäuscht.
Ich habe keine Logs gemacht aber letzten Samstag habe ich in der Sprothalle ein paar TicTocs probiert, einmal rum gehts, zweimal mit mühe und ein drittes mal ist dann nur noch geschleppt weil soviel drehzahl abgebaut wurde.
Das ganze bei 80% Gas und eine schätzdrehzahl von 3400U/min
Bei 60% Gas zieht er es recht sauber durch aber mit der Drehzahl kann man dann kein 3D mehr fliegen also für deinen Fall genau richtig
Ich hingegen rüste meinen grade auf 4S um (Akkus sind heute gekommen^^)
Mini Prôtos Stretch: SAB350mm, 3xSH-0254, 1x S9257, MICROBEAST, SMC16Scan, Scorpion HK2221-16 2010Kv, MSH/YGE60, 16T Pinion, 4S1800
Prôtos 500 CFK Stretch: SAB470mm, 3xSH-1350, 1xDS620, ACT Slim-8 S3D, MICROBEAST, YGE120, HK3026-12N14P (5+4x1,18D 840kV) 14T Pinion, 6S2650
Raptor 50 Titan: GCT600mm, SMC16Scan, 2x 3152, 1 HS-645MG, 1x DS620 + GY401, Throttle Jockey PRO + S9254 + OS MAX 50 SX-H Hyper + Krumscheid Reso, 30%N
T-Rex 700E V2-Stretch: NitroHeckgetriebe (1:4,95), Align 105mm, Align 800mm, 3xDS610, 1xDS650, MICROBEAST, Align RCE-B6X BEC(6A), Align BL700MX (470Kv), Castle ICE2HV 120A, 12S5000
Funke: MX16s mit ACT S3D Uno-Umbau
#6 Re: Hilfe!!! Mini Protos, FBL, 4s Lipo, welches Setup.
hubifan07 hat geschrieben:Werde kein 3d Fliegen, nur Leichten Rundflug.
b3irgendwas, haste das überlesen ? Wenn er´s nicht braucht, was soll ermit 4k durch die Gegend dübeln ?
b3nJi
#7 Re: Hilfe!!! Mini Protos, FBL, 4s Lipo, welches Setup.
Beitrag von b3nJi »
b3nJi hat geschrieben:mit der Drehzahl kann man dann kein 3D mehr fliegen also für deinen Fall genau richtig
Dann hast du das aber überlesen :mrgreen:
man muss mein "gefasel" nicht immer beachten :D
#8 Re: Hilfe!!! Mini Protos, FBL, 4s Lipo, welches Setup.
:lol:
Zurück zu „Protos 500“
