Rex leichtgängig bekommen...
Amonius
#1 Rex leichtgängig bekommen...
Beitrag von Amonius »
Hallö!
Habt ihr euch mal dieses Video von Align bis zum Ende angeschaut? Ich würde gerne wissen, wie die das ganze System so leichtgängig hinbekommen haben, dass der Rotor so lange nachdreht. Ich schätze mal, dass man da noch einiges an Flugzeit rausholen könnte, wenn der Rex so leicht läuft.
Habt ihr vielleicht irgendwelche Ideen, wie man das hinbekommen könnte? Ist ja schon einiges festgelegt. :-( Getreu dem Motto: "40 Augen sehen mehr als 2!"
Gruß Daniel
T-Rex 450XL HDE
3x IQ-120BB und 1x Robbe 3107
Robbe/Futaba GY-401
Schulze 835
SD 260 mit Jazz 40-6-18
JR - PCM 9X
Stefan Wachsmuth
Beitrag von Stefan Wachsmuth »
gehen denn deine Kugelköpfe leichtgängig.
Wenn nicht fang da an.
Meine Homepage:
Amonius
OK, ich präzisiere nochmal meine Aussage:
Ich beziehe mich hier auf die Leichtgängigkeit des Haupt- und Heckrotors. Verluste sollten ja "eigentlich" nur durch die drei Wellen, sowie bei der Übertragung von HZR und Zwischenwelle, sowohl beim Riemen auftreten. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich da was einsparen könnte...
T-Rex 450XL HDE
Robbe/Futaba GY-401
Schulze 835
JR - PCM 9X
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Die einzige Stelle, wo man was rausholen könnte, wäre die Riemenspannung. Die Wellen sind alle kugelgelagert und sind sehr leichtgängig.
Aber zu locker würde ich den Riemen nicht machen, sonst rutscht er u.U. durch bzw. schlägt im Heckrohr an.
Beitrag von helihopper »
drehz bei dem Video der Heckrotor noch mit?
Wenn nein, dann haben die auch den Heckantrieb entkoppelt, wenn der Motor ausgeschaltet wird.
yogi149
Beitrag von yogi149 »
wie hoch ist denn Deine Riemenspannung?
Wenn Du zufällig schon Alu-Riemenräder hast, kann der Riemen relativ locker gemacht werden. Das hat Marcel am Sweet16 gemacht, der ist damit heftiges 3D geflogen. Hab ich jetzt bei meinem Rex auch. Der läuft damit ca. 18 sec aus bei 2100 U/m.
Amonius
@Harald:
Daran hatte ich auch schon gedacht. Da müsste man mal nachschauen.
@Jürgen:
Das ist doch schonmal ein Tipp. Danke. ;-)
PS: Meine Riemenspannung ist meiner Meinung nach ok. Und so langsam sehe ich auch das ganze gepimpe ein. Am Rotorkopf erhoffe ich mir wesentlich weniger Spiel dadurch und bei der ALU-Zwischenwelle sollte dann das Riemenrad rund laufen.
PPS: Bei mir ist ja mal das Riemenrad auf der Welle durchgedreht. (Ich hatte davon berichtet) Ich hatte das ganze mit CA geklebt und nach mehreren Flugstunden sind nun an dem Rad alle Zähne ab!!!!
T-Rex 450XL HDE
Robbe/Futaba GY-401
Schulze 835
JR - PCM 9X
Ralle180
Beitrag von Ralle180 »
Also mein Rex dreht wirklich lange nach!!! (nichts geändert!)
Die kugelköpfe hab ich Poliert und laufen wie in öl!!
Ralf
Rechtschreibfehler sind kein geistiges Eigentum, sie dürfen kopiert, verkauft oder in Auktionshäusern versteigert werden.
T-Rex 450 CF:Antrieb Original Align,
GY 401 am Heck Futaba FS502BB, 3xEsky Digi, Fasst 2,4 R617FS.
T-Rex 600 Nitro LE:Motor TT Redline Pro 53 H, Redline High Flow 3D Pipe, RCE-G600 Governor, 3xDS 610 Digi auf TS, S3152 Digi auf Gas, GY 520 mit BLS 254 auf Heck, Align 2in1, Fasst 2,4 R6014FS .
Fläche-- Kyosho Calmato 40 Sports
Fläche-- 3W Xtrafun 230
Sender T12FG
Amonius
Ist zwar etwas OT, aber zu den Kugelköpfen:
Ich mache das eigentlich immer so, dass ich die Pfanne am Gestänge solange auf dem Kugelkopf rumbewege, bis so eine komische Schicht sich ablöst. Ich nehme an, dass das irgendwie Trennwachs oder sowas ist. Danach gehen die Köpfe eigentlich relativ gut.
T-Rex 450XL HDE
Robbe/Futaba GY-401
Schulze 835
JR - PCM 9X
MSc
Beitrag von MSc »
Hallo Zusammen,
ich hätte da noch einen anderen "Verdacht": Innenläufer haben i.d.R. kein Rastmoment, die mir bekannten Aussenläufer schon.
Servus
Markus
:oops: Der T-Rex hat wohl einen Freilauf - solang der tut sollte das dann wohl doch keine Rolle spielen :oops:
Amonius
Jo, also das sollte man relativ schnell merken, wenn der Freilauf in soweit defekt ist.
Aber ich hatte bisher nur welche, die dann in beide Richtungen frei waren. :-)
T-Rex 450XL HDE
Robbe/Futaba GY-401
Schulze 835
JR - PCM 9X
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
moin,
ich hab das video zwar nicht gesehen,aber das nachdrehen des rotors hat auch sehr viel mit dem gewicht der blätter zu tun. :shock: :wink:
Amonius
Ah, der Meister persönlich...
Ich glaube gelesen zu haben, dass es Holzblätter waren, also eigentlich noch schlimmer. ;-)
Kannst du mir mal bitte ne PN schicken? Ich bräuchte da mal ein Landegestell. Vielleicht kann ich das ja bei dir abholen oder so.
T-Rex 450XL HDE
Robbe/Futaba GY-401
Schulze 835
JR - PCM 9X
voyager
Beitrag von voyager »
ich nutze die beiden sachen:
Spezialöl für Metall-Lager und Syntheticöl für Kunststoffe ( von Robbe )
Und man merkt die wirkung :thumbleft:
Richard
Beitrag von Richard »
Wie kompliziert :D
kommt nach Tittmoning und Harald macht alles leichter :D ;)... Vorteil so kann man auch noch quasseln oder blödel Fotos machen :) ...
Richard
derzeit: Sim
Zurück zu „T-Rex 450“
