Hallo!
Bekomme jetzt meinen 1. 500er Heli mit Rumpf, Airwolf !
Fahrwerk ist mit Servo als Einziehfahrwerk und lag bisher auf einem Schieberegler!
Ich muss es bei meiner Walkera 2801 aber auf einen schalter legen !
Vermutlich wird das servo dann ja ruckizucki rein und raus gehen 1
Hab mal irgendwo was von Verzögerungsmodulen gelesen , wo bekomme ich denn so was her oder kann ich das irgendwie in der Funke einstellen ?
Vielen dank, uli
Fahrwerk beim Airwolf verzögern ....
#1 Fahrwerk beim Airwolf verzögern ....
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#2 Re: Fahrwerk beim Airwolf verzögern ....
Versuch es dochmal mit einem passenden Widerstand
am Servokabel, dann verzögert das Fahrwerk auch und geht je nachdem welchen
Widerstand Du verwendes langsamer oder schneller rein..
Sven
Sven
HK 600GT --> Status: Aufgebaut und mit direkter TS Anlenkung ausgestattet S3152er Servos, Motorpaket T-Rex 600, GP750, Hype BEC 8A + 2200mAh 2S Empfänger LiPo, Umbau,Infoś und Testflug auf http://www.Heliernst.de
Align T-Rex 450 Sport mit ALU Heck
, KDS800, 325 Heli-Tec Fiberglas Blades (Status: verkauft und der neue Besitzer hat Ihn glatt am selben Tag in den Acker gerammt grrrrr)
#3 Re: Fahrwerk beim Airwolf verzögern ....
beim könig in hongkong gibt es solche module
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
#4 Re: Fahrwerk beim Airwolf verzögern ....
Ja, das da. Habe ich in meinem airwolf drinne, funktioniert prima!Sundog hat geschrieben:beim könig in hongkong gibt es solche module
Servus von Andreas
Bell 206 JetRanger (T-Rex 600) | Bell 222 Airwolf (T-Rex 500) | Hughes 300 (450er HK-Clone) | T-Rex 250 native
Tarot 680PRO FPV Hexacopter | Scorpion Y 650 Hexacopter | Deadcat Spasscopter | A.R. Drone 1.0 | Hubsan X4 Cam
DMFV • FrSky Taranis • Sendung-mit-der-Maus-Gugger • Entenpilot
#5 Re: Fahrwerk beim Airwolf verzögern ....
Moin Uli schau mal hier
http://www.conrad.de/ce/de/product/2202 ... in/1207093
#6 Re: Fahrwerk beim Airwolf verzögern ....
Das kann ja wohl nur als Scherz verstanden werden. Oder meinst Du das im Ernst? Dann könnte man auch ein bisschen Silikon aus der Kartusche in die Fahrwerkschächte drücken. Dann gehts auch schön langsam.KTB hat geschrieben:Versuch es dochmal mit einem passenden Widerstand
#7 Re: Fahrwerk beim Airwolf verzögern ....
Super, Vielen dank für die vielen Antworten !
Da sollte ja was passendes zu finden sein !
Danke, Uli
Danke, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#8 Re: Fahrwerk beim Airwolf verzögern ....
So, hab jetzt das Turnigy von Trendtraders für 15 E inkl. Versand genommen, das sollte wohl seinen Zweck erfüllen...
Uli
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
