ich habe nun 2 Stk 5s / 3000 mAh / 30C Akkus, die ich eigentlich für einen anderen Zweck nutzen wollte für den HDX 500 genommen.
Motoren für das Chassis mit 140 T HZR anzutreiben habe ich von Skorpion 3026 - 1900 KV / der Motor für den HK500GT aus Hobbyking 1800 KV / ein nicht näher zu bestimmender Kontronik mit 1850 KV und noch ein NoName mit einem Aufdruck: 1650 KV.
Nun bin ich durch div. Drehzahlrechner durch und die Drehzahlen schwanken zwischen 3989 1/min mit 15er Ritzel am Motor bis runter zu 1979 1/min mit 13er Ritzel.
Die meisten Drehzahlrechner im Netz (freakware ...) wollen einen Wirkungsgrad haben.
Wie hoch ist denn so ein Wirkungsgrad eigentlich ? 80%, 85%, Mehr, Weniger ?
Wenn ich das mal wüsste, dann könnte ich mir ohne zig mal zu schrauben ein Ritzel aussuchen das dann mit den 80er Jazz oder einen anderen Regler mit Govenor bei 65 - 70% so 2500 1/min am Rotorkopf bringt.
Wie hoch ist denn nun der Pi mal Daumen Wert, den ich als Grundlage für die Berechnung bei Wirkungsgrad eintragen kann ?
Welcher Wirkungsgrad hat ein BL Motor wirklich ?
- Heli_Crusher
#1 Welcher Wirkungsgrad hat ein BL Motor wirklich ?
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
#2 Re: Welcher Wirkungsgrad hat ein BL Motor wirklich ?
bei meinen berechnungen bin ich i.d.r bei etwa 90% zwischen gemessen und gerechnet.
nur mach dir das leben nicht unnötig schwer:
die entladeschlussspannung bei 5S ist bei etwa 17,5V unter last (3,5x5)
also sagen wir 17V hast zur verfügung (damit noch regelreserven hast)
jetzt gehen wir mal vom 1800U/V aus:
der Motor dreht dann 30600 (U/V x V)
deine gewünsche kopfdrehzahl ist 2500 --> somit ist das erwünschte untersetzungsverhältnis ~12,2 (Motordrehzahl / Kopfdrehzahl)
Wäre dann ein 11er ritzel (12,7 untersetzung) oder 12er Ritzel (11,6 Untersetzung).
Beim 1900er Scorpion wärest ziemlich genau an deiner untersetzung dran.
laut http://www.ecalc.ch/helicalc_e.htm komme ich hier auf 2450 drehzahl mit dem 11er ritzel beim 1900er Scorpion, 2600 beim 12er.
der kommt auf einen gesamtwirkungsgrad von etwa 82% (allerdings Pin : Pout mechanisch).
Der Integrierte rechner vom Castle Link SW lässt etwa 2480 U/min zu im SET RPM Mode beim 1900er scoprion. beim 1800er Motor mit 12er Ritzel sinds etwa 2560 u/min max
Beim 1650er erreichst deine erwünschte drehzahl von 2500 mit dem 13er ritzel.
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
#3 Re: Welcher Wirkungsgrad hat ein BL Motor wirklich ?
Wenn du wirkich den Wirkungsgrad deiner Motoren wissen willst musst du sie vermessen und in den Drivecalc eingeben. Sind pro Motor 3x3 Messerte. Spannung, Strom, und Drehzahl, der Drivecalc rechnet den Rest. Und das so genau das ich meinen Drehmomentprüfstand in den Ruhestand geschickt habe
Die Werte ermittelst du am einfachsten mit einem Datenlogger, ist alles keine Hexerei.
DIY statt RTF
#4 Re: Welcher Wirkungsgrad hat ein BL Motor wirklich ?
Hallo Michael,
wie oben bereit erwähnt, mach Dir das Leben nicht zu schwer.
Der Wirkungsgrad eines BL-Motors ist leider nicht konstant.
Er ist höchst nichtlinear und hat zwischen "ganz schlecht" bei annähernd Leerlaufdrehzal und sowie "schlecht" bei geringer Drehzahl mit hoher Stromaufnahme ein ausgeprägtes Maximum.
Außerdem ist der Wirkungsgrad leider aber auch vom verwendeten Drehzahlsteller abhängig.
Dieses erwähnte Maximum gilt es möglichst zu treffen, um den Antrieb effeizient zu betreiben.
Es bewegt sich je nach Motorhersteller zwischen 80% und bestenfalls 90%. Mir sind leider nur wenige Motoren bekannt, die einen Wirkungsgrad von über 90% erreichen.
Des weiteren sind die Hersteller von (Modelll-) BL-Motoren sehr zurückhaltend mit der Angabe des Wirkungsgrades.
Um zum Punkt zu kommen:
Lade Dir am besten den "Drive Calculator" hierherunter. Dort sind viele Motoren mit gemessenen Daten einschließich Wirkungsgrad abgelegt.
Vielleicht findest Du dort Deinen Motor. Viel Glück.
Grüße Axel
Grüße Axel
Logo 14 : Tango 45-07 / Jazz 55-10-32 / V-Stabi / 3x9650 / BLS 241 / 10s Turnigy 3600mAh
Logo 600 : BL 700MX / Roxxy 9100-12 / V-Stabi / 3xBLS451 / BLS 241 / (zum Verkauf )
und mittlerweile diverses an Flächen
MC-22s (Jeti 2,4 GHz + 35MHZ)
Pulsar 3, Akkumatik, Ultramat 12
- Heli_Crusher
#5 Re: Welcher Wirkungsgrad hat ein BL Motor wirklich ?
Danke.
Nun habe ich alle Motoren einmal durch.
Der Skorpion und der HK Motor sitzen mit 13er Ritzeln auf den Motorplatten für den HDX500.
Wenn ich allerdings mit dem CC 100 bei 5s und 65% Gasgerade den Heli laufen lasse, habe ich 190 1/min mehr am Rotorkopf als beim 80er Jazz, 5s und 65% Gasgerade.
Dafür kann ich mit dem CC 100 3 Minuten länger hin- und herfliegen als mit dem Jazz 80.
Allen gemeinsam ist, das ich die Experimente nun völlig durchgefroren beenden werde und mich mit dem BeastX in dem HDX500 beschäftigen werde.
