Aufbau Protos 500 - welches Werkzeug und so?
phoenix7
#1 Aufbau Protos 500 - welches Werkzeug und so?
Beitrag von phoenix7 »
Hallo Forum
Ich habe mir selbst zu Weihnachten einen Protos 500 CFK gegönnt, werde ihn aber erst in den Feiertagen aufbauen.
Nun bin ich werkzeugtechnisch zwar recht gut ausgestattet, aber alles nur für meinen GAUI 200 ausgelegt.
Damit ich nicht zu Weihnachten frustriert einen Schreikrampf bekomme, weil mir wichtige Werkzeuge fehlen (und diese dann während der Feiertage nicht beschaffen kann), hier nur meine Fragen an Euch:
  • Welche Schraubendreher brauche ich? (am besten in den gängigen Wiha-Größen, da ich diese im Baumarkt bekomme)
    Welche Hilfsstoffe (Kleber, Öle, Fette etc.) brauche ich?
    Gibt es sonst noch etwas, was für den Aufbau notwendig ist?
Wie schon gesagt - alles andere ist vorhanden, inkl. diverse Loctite.
Wäre schön, wenn mir jemand was darüber sagen kann, denn ich habe hierzu nicht wirklich etwas recherchieren können.
LG
Frank
Vision
#2 Re: Aufbau Protos 500 - welches Werkzeug und so?
Beitrag von Vision »
Hi Frank,
hab zwar jetzt keinen Protos, aber die gängigsten Schraubendreher in der Klasse sind die Sechskant 1,5 ;2,0 ;2,5 und 3mm. Die sollte man auf jeden Fall schon einmal zu hause haben.
Gruß Dave
Voodoo 600
Motor: Scorpion HKII 4025 740Kv @ 21er Ritzel| Regler: Jive 80HV | 3-Achs Sys.:AC3X| TS-Servos: Futaba BLS 451 | Heck Servo: MKS-BLS 980
Rotorblätter: Spinblades FBL 620mm | Heckblätter: EDGE 105mm | Lipos: Turnigy 8s 4000 mAh| Empfänger: Graupner GR16
Goblin 500
Motor: Quantum 4120 | Regler: Castle Creation Talon 90 | 3-Achs Sys.: V-Stabi Mini Pro 5.3 | TS-Servo: Align DS 515 | Heck Servo: Futaba BLS 251
Rotorblätte: SAB 500mm |Heckblätter: SAB | Lipos: Tunigy 6s 4000 mAh | Empfänger: Graupner GR16
Funke: Graupner MX 16 Hott
echo.zulu
#3 Re: Aufbau Protos 500 - welches Werkzeug und so?
Beitrag von echo.zulu »
Hi Frank.
Lade Dir doch einfach die Bauanleitung von der MS-Heli-Homepage herunter. Da kannst Du direkt sehen was Du brauchst.
Hier aber noch eine kleine Liste:
Inbusdreher 1,5mm, 2mm, 2,5mm und das übliche Handwerkszeug. Dann noch ein bisschen Schleifpapier zum Entgraten der Chassisteile, Schlüsselfeilen, ...
An Klebstoffen habe ich neben Schraubensicherung noch UHU Endfest 300 zum Verkleben der Heckrohrstreben und für das Heckanlenkgestänge verwendet.
Ein bisschen Fett für die Dämpfungsgummis und ein bisschen Öl für Taumelscheibe und Heckrotorschiebehülse.
torro
#4 Re: Aufbau Protos 500 - welches Werkzeug und so?
Beitrag von torro »
hol dir noch irgendwo nen billigen Torx T6, der passt bestens in die 1,5er inubse!
dann noch n bissl sekundenkleber für die schrauben, die ins plastik gehen. braucht man nicht zwingend, aber wenn man mal eine überdreht ist...
Gruß, Flo
Jonas_Bln
#5 Re: Aufbau Protos 500 - welches Werkzeug und so?
Beitrag von Jonas_Bln »
Und vergess die Wiha!
Die sind geschmiedet und greifen daher nicht so optimal ....!
Würde dir das RJX Werkzeug oder die teuren von Hudy empfehlen (nutzt mein Kollege seit so 15 Jahren+ und bisher sind 2 verschlissen gewesen ...... ;) )
Viele Grüße, Jonas :)
phoenix7
#6 Re: Aufbau Protos 500 - welches Werkzeug und so?
Danke schön für Euren Input. Werde mich jetzt entsprechend ausstatten.
Allerdings bin ich jetzt gerade mal so was von angepi....
Habe nun alle Komponenten zusammen, alles wurde schnell und prompt geliefert.
Einzig der Protos ist im Moment bei der DHL verschollen bzw. schon seit 4 Tagen mit Status "wird zum Ziel-Paketzentrum transportiert" - ohne jede Veränderung.
Die DHL ist nicht in der Lage, eine vernünftige Auskunft zu geben. Anfgefangen von "Keine Ahnung" über "das dürfte schon in Ihrem PLZ-Bereich sein" bishin zu "diese Sendung existiert nicht" habe ich mir inzwischen alles von der Service-Hotline anhören müssen.
Fakt ist - mein Paket ist und bleibt verschwunden... :evil: :evil: :evil:
Wenn das so weiter geht, sehe ich schwarz für mein Weihnachts-Basteln..... :angryfire: :angryfire: :angryfire:
LG
Frank
echo.zulu
#7 Re: Aufbau Protos 500 - welches Werkzeug und so?
Hallo Frank.
Mal ein Tipp am Rande. Frag doch mal bei Deinen Nachbarn, ob vielleicht ein Paket für Dich abgegeben wurde. Manchmal wird der Paketstatus nicht rechtzeitig umgesetzt und es ist schon ausgeliefert worden.
phoenix7
#8 Re: Aufbau Protos 500 - welches Werkzeug und so?
Habe ich schon gemacht. Zudem war immer jemand hier - alles bislang ohne Erfolg.... :cry:
echo.zulu
#9 Re: Aufbau Protos 500 - welches Werkzeug und so?
Naja in der Vorweihnachtszeit ist ja auch immer extreme Hektik bei den Lieferdiensten.
Uli4g3
#10 Re: Aufbau Protos 500 - welches Werkzeug und so?
Beitrag von Uli4g3 »
Und das Wetter tut sein übriges auf den Strassen dazu... Auch bei den LKW´s ...
Viel Erfolg das es kommt, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
phoenix7
#11 Re: Aufbau Protos 500 - welches Werkzeug und so?
Danke Jungs. Ihr macht mir Mut.... :wink:
So habe ich halt noch ein wenig mehr Vorfreude....
LG
Frank
ralfiboy
#12 Re: Aufbau Protos 500 - welches Werkzeug und so?
Beitrag von ralfiboy »
Bestell Dir doch einfach noch einen, dann hast Du - falls der erste doch noch kommt - die Möglichkeit verschiedene Setups direkt zu testen.
Ausserdem hast Du für den Fall, daß Du Dich hier http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=234&t=56507 einreihst, gleich Ersatz :twisted:
gaaaanz lieben gruß, ralf
­lieben Gruß, Ralf
phoenix7
#13 Re: Aufbau Protos 500 - welches Werkzeug und so?
ralfiboy hat geschrieben:Bestell Dir doch einfach noch einen...
:laughing3: ...wenn es denn im Moment noch irgendwo einen gäbe...
Aber ernsthaft: Vor ein paar Minuten hat DHL bei mir geklingelt (am Sonntag :twisted: ) und mir das Paket übergeben.
Jetzt ist er also endlich da, und so steht meiner "Bastelweihnacht" nichts mehr im Wege.
Danke für Eure Zusprache... :wink:
Werde mich dann hier wieder melden, sobald er fliegt und alles so ist, wie ich mir vorstelle. :headbang:
Und vielleicht habe ich ja auch noch die ein oder andere Frage an Euch.
Freue mich jedenfalls wie Hulla auf diesen Heli... :bounce: :bounce: :bounce:
LG
Frank
echo.zulu
#14 Re: Aufbau Protos 500 - welches Werkzeug und so?
phoenix7 hat geschrieben: Vor ein paar Minuten hat DHL bei mir geklingelt (am Sonntag :twisted: ) und mir das Paket übergeben.
:shock: :shock: :shock:
Nicht schlecht. Dann nochmal viel Spass beim Bau und beim Fliegen. :lol:
tom1007
#15 Re: Aufbau Protos 500 - welches Werkzeug und so?
Beitrag von tom1007 »
Bei mir hat er heute auch geklingelt und mein Alu Heck gbracht :D
TDR
VOODOO 600
Blade MCPX
Zurück zu „Protos 500“
