#1 120° Umbau Probleme
Verfasst: 20.11.2005 18:27:38
von HelicFreak
habe ja jetzt das Align Carbon Chassis mit Alu 120° Taumelscheibe. Leider bekomme ich das ganze nicht so richtig ans laufen.
sobald ich den Motor anschmeisse und den Kopf (nur mit Paddeln) drehen lasse sieht alles ok aus. Gebe ich z.B Roll oder Nick fängt die Taumelscheibe an zu vibrieren d.h sie springt ein wenig hoch und wieder runter und die servo arme wackeln mächtig hin und her. Leider weiss ich nicht woher das kommt :-(. Hat jemand eine Idee ? Beim HDE war das alles kein Problem.
Verfasst: 20.11.2005 18:31:43
von helihopper
Kugelköpfe zu stramm würde ich mal raten.
Verfasst: 20.11.2005 18:50:57
von HelicFreak
Fast nen Volltreffer :-)
Am Pitchkompensator der Plastikarm der zur Taumelscheibe geht war zu fest an das Alu geschraubt. Ich hab die Schrauben etwas gelöst habe jetzt aber ein wenig Panik, dass mir die Schraube irgendwann raus fliegt. Kann man die irgendwie fest machen? Loctite sollte man bei Plastik ja nicht nehmen.
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... tikel=9317
Verfasst: 20.11.2005 18:53:21
von helihopper
ich habe meine mit CA eingeklebt. Geht auch wieder auf, wenns sein muss. Nur nicht im Flug.
Ob es notwendig war weiss ich nicht. Im Kunststoff gehen die Schrauben sowieso schon recht schwer. Würde vermutlich auch so halten, ohne sich zu lösen.
Verfasst: 20.11.2005 19:22:49
von HelicFreak
was ist CA?
Verfasst: 20.11.2005 19:27:25
von picolo82
sekundenkleber :-)
Verfasst: 20.11.2005 22:01:32
von ER Corvulus
Und dann auch die "magische U-Scheibe" ;) zwischen Hebel und Pitchkompensator nicht vergessen - dann kannst die Schrauben auch "gut handfest" anziehen, ohne das was klemmt - trotzdem kleben (ich zumindest mit Loctite mittelfest)
Grüße Wolfgang
