Akku Check Pro SmartGuard - verkauft
kfo-heli
#1 Akku Check Pro SmartGuard - verkauft
Beitrag von kfo-heli »
Technische Details
* Unterstützte Akkutypen: NiCd/NiMh, LiPo,LiFe, LiIon
* Unterstützte Zellenanzahl: NiCd/NiMh(4~7 Zellen, Li-XX(2~7 Zellen)
Anzeigemodus:
* Volt/Zelle ( Einzelspannung )
* geringste Einzelzellenspannung
* höchste Einzelzellenspannung
* Anzeige der Spannungsdifferenz zwischen der am höchsten und geringsten geladenen Zelle
* Anzeige der Restkapazität in (%)
* Akku Gesamtspannung
* Spannungsanzeige bis 7 Zellen Akkupacks mit Anzeige der Einzelzellenspannungen sowie Gesamtspannung
Ein kurzer Spannungscheck mit dem Akku Check Pro (ACP) gibt bei den LiXx/NIXx-Akkus sofort Aufschluss wie über den Ladezustand
Dieses Gerät zeigt die Einzelspannungen der einzelnen Zellen des Akkupacks auf einen Blick an.
Weiterhin zeigt es auf, welche Zelle die höchste und welche die niedrigste Spannung hat. (Min/Max).
Rechnung vom 25.10.10 vorhanden; neuwertig, kaum benutzt – Verkauf wegen Fehlkauf, brauche was für 8 Zellen
FP 20,00 Euro inkl. Versand als Maxibrief
Zuletzt als neu markiert von kfo-heli am 25.12.2010 11:46:14.
MfG Andreas
