Liebe Heligemeinde,
habe meinen T-Rex 500 ESP auf Microbeast umgebaut und dort ein BLS 251 Heckservo verbaut. Soweit ist alles Bestens.
Meine MC22s ist auf Spektrum umgebaut und die Kanalbelegung sowie die Empfängerbelegung wie beim Futaba 35Mhz Empfänger ( mit 1-7Kanäle ) belassen , weil die MC22 im Gebermenü " Gas Kanal 6 ; Gyro Kanal 7 " kompfortabel vorgibt.Leider sind diese Geberwerte fest und trotz Bemühungen nicht variabel zu gestalten.
Beim Gyro Kanal 7an der Funke stelle ich wie gewohnt die Empfindlichkeit ein.
Wie gesagt , daß Heck funktioniert einwandfrei , jedoch wenn ich zu Einstellzwecken auf " Norm-Mode " gehen will , brauch ich ja einen Minus Wert in der Empfindlichkeit.
Und da ist das Problem aufgefallen. Stelle ich als Beispiel - 5% ein , habe ich kaum Servoweg. Der Servoweg wir mit Zunahme des Prozentwertes - egal in welche Richtung- größer. Erst bei +/- 15% habe ich vollen Servoweg .
Mit Zunahme der Empfindlichkeitswerte ( Plus oder Minus ) verändert sich auch die Servogeschwindigkeit.
Bei meinem MT325 mit Microbeast und S9257 am Heck habe ich dieses Phänomen nicht
Hat jemand einen Rat für mich.
Danke für die Antwort.
BLS 251 Empfindlichkeit
#1 BLS 251 Empfindlichkeit
freundliche Grüße Micha
Bin auf der suche nach 445,-€ ; Jens kannst du da helfen ?
#2 Re: BLS 251 Empfindlichkeit
Ein netter Mitarbeiter von Freakware hat mir die Antwort gegeben . Danke dafür
#3 Re: BLS 251 Empfindlichkeit
Und was war/ist es?Micha_E hat geschrieben:Ein netter Mitarbeiter von Freakware hat mir die Antwort gegeben . Danke dafür
Viele Grüße, Jonas
- Sniping-Jack
#4 Re: BLS 251 Empfindlichkeit
Würde mich auch interessieren.
Mir kommt das nicht ganz unbekannt vor,
Aber so richtig habe ich mir keinen Reim machen können.
Es kommen schon Möglichkeuten in den Sionn, aber damit
kann ich nur einen Teil erklären.
Im Endeffekt wars aber sowieso meist so, dass derart geringe
Werte auch ein ganz anderes, bedeutenderes Prob hinwiesen
und wenn das behpoben war, konnte man auch wieder ganz
normale Werte fahren und die o.g. Probs waren damit auch
verschwunden.
verschwunden.
Grüße,
Jack
Jack
#5 Re: BLS 251 Empfindlichkeit
In der Version 2 des Beast ( siehe Beschreibung Seite 59 - 7.4 Heckkreiselempfindlichkeit - der Anleitung ) ist das Phänomen erklärt und offensichtlich so gewollt.
Bei einem anderen Heli , mit Beast Version 1.0 und S9257 am Heck ist es nicht so , wie in Version 2.0 . Da kann die Empfindlichleit auf Null stehen und das Servo fährt seinen vollen Weg mit voller Geschwindigkeit.
Gut , die Antwort ist gegeben und ich bin erstmal froh , daß kein Komponentenfehler vorliegt.
