Stützakku - was für einen und wohin damit?
Outrunner
#1 Stützakku - was für einen und wohin damit?
Beitrag von Outrunner »
Hallo Protorianer
Nachdem mein Protos nun fast fertig gebaut ist, mache ich mir Gedanken über den Einbau eines Stützakkus. Ich werde ja das Microbeast verwenden und per SBUS mit dem Empfänger verbinden.
Sehe ich das richtig, dass ich den Regler am Empfänger anschliesse (wodurch dieser via BEC mit Strom versorgt wird) und den Stützakku am Beast? Was für einen Stützakku verwendet ihr und wo habt ihr den verbaut?
Liebe Grüsse
Gernot
torro
#2 Re: Stützakku - was für einen und wohin damit?
Beitrag von torro »
ich glaub es fliegt keiner mit nem stützakkubrocken...
das BEC vom YGE reicht dicke. ganz ehrlich!
ich hatte ne zeitlang das kleine CC BEC drin, da das BEC vom YGE "nur" 5,5V macht.
Ich hatte den Regler dann mal zur Überprüfung eingeschickt und da wurde dann auch das BEC auf 6V hoch geschraubt.
im sommer hatte ich mal nen servostromlogger im protos, egal was ich geknüppelt hab, mehr wie 1,5A Spitzen kamen da nicht zustande. es sei denn, die spitzen waren kürzer als 0,1sec, dann kann der logger die nicht erfassen.
auf helifreak gibt´s n foto, da hat einer den stützakku unter die bodenplatte montiert.
Gruß, Flo
Timmey
#3 Re: Stützakku - was für einen und wohin damit?
Beitrag von Timmey »
einen Stützakku braucht es eigentlich nicht.
Ich habe allerdings aus Schwerpunktgründen einen verbaut (4 Zellen KAN 350mah) und zwar an dieser Plastikbefestigung fürs Heckrohr auf der Unterseite.
Gruß Tim
135erHeli
#4 Re: Stützakku - was für einen und wohin damit?
Beitrag von 135erHeli »
Wie wäre es mit GreenCaps statt Stütze?
Gruss Jens
Outrunner
#5 Re: Stützakku - was für einen und wohin damit?
Na dann werde ich mir den Stützakku schenken. Zumindest am Anfang werde ich es sowieso gemütlich angehen lassen. GreenCaps habe ich zum ersten Mal gehört. Klingt interessant, aber wenn das BEC sowieso dicke reicht, dann lasse ich es dabei.
Danke für die Tips!
Zurück zu „Protos 500“
