Frage zu Pumpe und Feuchtigkeitssensoren
kortos
#1 Frage zu Pumpe und Feuchtigkeitssensoren
Beitrag von kortos »
Hallo zusammen,
diesen Juli ist durch ein Unwetter unser Keller ca. 40cm tief vollgelaufen, glücklicherweise konnte ich noch schnell alle Helis ins trockende bringen.
Mittlerweile habe ich die Helis alle höher gestellt und auch sonst direkt auf dem Boden nichts mehr stehen.
Das größe Problem war die Wassermassen aus dem Haus zu bekommen, wir haben mit Schiebern und Eimern fast 3 Stunden Wasser entfernt :(
Jetzt möchte ich mich ein wenig gegen das Wasser schützen.
Das Wasser stieg durch die Kanalisation und den Gulli direkt in meinen Keller (in sämtliche Keller der Straße). Man könnte ja im Gulli eine Klappe integrieren, die das Wasser zurückhalt, dieser Einbau wäre möglich, man müßte aber den Kellerboden öffnen --> Muss net sein :(
Also habe ich mir gedacht, kaufe ich mir erstmal eine Schmutzwasserpumpe, welche ich bei Bedarf einsetzen kann.
Was haltet ihr von der hier:
http://www.amazon.de/Einhell-SMP-410-1- ... 75&sr=1-45
Taugt die Pumpe was?
Zudem bin ich auf der Suche nach einem Feuchtigkeitssensor, mit dem ich z.B. ein Relay oder sonst irgendetwas schalten könnten.
Dann könnte ich z.B. bei Wasser im Keller automatisch eine SMS versenden :)
Grüße,
Matthias
torro
#2 Re: Frage zu Pumpe und Feuchtigkeitssensoren
Beitrag von torro »
Schaltpunkt "EIN":ca. 50 cm
ähhm, das wär doch blöd, oder?
außerdem glaub ich nicht, daß auf die pumpe im ernstfall verlass ist.
dann wäre noch zu bedenken, da0 7000l pro stunde nicht wirklich viel ist. rechne die 7000l mal auf m³ um und verrechne daß mit der grundfläche deines kellers :wink:
Gruß, Flo
kortos
#3 Re: Frage zu Pumpe und Feuchtigkeitssensoren
Misst, klar, ich hatte das mit der Absaughöhe von 5cm verwechselt, dann macht das damit keinen Sinn :(
Aber so ne Schmutzwasserpumpe wäre doch genau das, was ich auch brauche, oder?
Nicht das ich vollkommen auf dem Holzweg bin :)
torro
#4 Re: Frage zu Pumpe und Feuchtigkeitssensoren
Beitrag von torro »
ja schon. der feuchtesensor soll lieber ne pumpe anschmeißen wie SMS verschicken... :lol:
in waschmaschinen sind relativ güsntige, brauchbare pumpen drin.
müßtest mal nach fördermenge gucken und dann so 5-10 aufbauen...
Gruß, Flo
torro
#5 Re: Frage zu Pumpe und Feuchtigkeitssensoren
Beitrag von torro »
such lieber nach "hebewerk" wie schmutzwasserpumpe!
Gruß, Flo
kortos
#6 Re: Frage zu Pumpe und Feuchtigkeitssensoren
torro hat geschrieben:ja schon. der feuchtesensor soll lieber ne pumpe anschmeißen wie SMS verschicken... :lol:
Yeb klar, und ne SMS an mich :)
Ich habe gerade eine Tauchpumpe gefunden:
http://www.amazon.de/Gardena-1783-20-Ta ... 16&sr=1-10
Die Pumpe hat sogar einen Aquasensor integriert, aber ich glaube die Förderleistung ist zu gering.
Außerdem nicht Schmutzwasser geeignet, müßte man halt ne Art Filter davor setzen, sonst verstopft die sofort.
Ich such mal weiter nach hebewerk, mal sehen was ich da finden :)
Ansonsten auch ne Gute Idee mit den Waschmaschinen Pumpen, bräuchte ich halt nur noch nen Feuchtigkeitssensor.
torro
#7 Re: Frage zu Pumpe und Feuchtigkeitssensoren
Beitrag von torro »
also n 60€ hebewerk ausm ebay hat schon 16000l pro stunde
Gruß, Flo
mic1209
#8 Re: Frage zu Pumpe und Feuchtigkeitssensoren
Beitrag von mic1209 »
Zur Steuerung wäre sowas doch geeignet, oder?
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... s%3Disch:1
kortos
#9 Re: Frage zu Pumpe und Feuchtigkeitssensoren
mic1209 hat geschrieben:Zur Steuerung wäre sowas doch geeignet, oder?
Yeb, das schaut gut aus, danke :)
frankyfly
#10 Re: Frage zu Pumpe und Feuchtigkeitssensoren
Beitrag von frankyfly »
bei den Schmutzwasserpumpen musst du außerdem aufpassen, die brauchen das Wasser um sich rum als Kühlung (die Stehen auch meistens in einem Pumpensumpf , da sind dann auchdie 50Cm OK. )
kortos
#11 Re: Frage zu Pumpe und Feuchtigkeitssensoren
Okay danke noch für den Hinweis, ich glaube ich werde mir dann eher so ein Hebewerk näher anschauen.
Z.B. das hier: http://cgi.ebay.de/5-JAHRE-GARANTIE-HEB ... 3f00bfcd05
Die Frage bei der Pumpe ist halt, ob ich die einfach in den Keller stellen kann. Kann ich an den Abpumpstutzen einen Schlauch anschließen, um so direkt auf Bodenhöhe zu sein?
skysurfer
#12 Re: Frage zu Pumpe und Feuchtigkeitssensoren
Beitrag von skysurfer »
ähhhmmmm ...
nur zur Info ...
wenn der Schwimmerschalter in der montierten Position bleibt ... ist die Pumpe normalerweise auf Dauerbetrieb.
Die 50 cm ... gelten nur dann, wenn der Schwimmerschalter frei im Wasser/Sumpf liegt.
Habe ebenfalls eine Tauch/Schmutzpumpe von Gardena in Bereitschaft.
Allerdings kommt bei mir das Wasser nicht aus dem Kanal zurück (ist mit einer Rückstauklappe versehen) sondern als Oberflächenwasser von der Giebelseite ... ist somit also nur reines Regenwasser.
Das mit dem Schalter mit Wassersensor ist eine feine Idee ... werde ich mir mal genauer anschauen.
Grüsse Hans-Peter
mic1209
#13 Re: Frage zu Pumpe und Feuchtigkeitssensoren
kortos hat geschrieben:Okay danke noch für den Hinweis, ich glaube ich werde mir dann eher so ein Hebewerk näher anschauen.
Öhm, die Dinger können IMHO aber nicht ansaugen.
Das heißt, dass das zu befördernde Wasser sich schon in der Pumpe befinden muss.
Erst dann fängt die an zu pumpen.
kortos
#14 Re: Frage zu Pumpe und Feuchtigkeitssensoren
Okay, dann bringt das wenig, ich möchte ja nicht erst knapp 20 cm Wassser im Raum stehen haben, das soll ab dem ersten Millimeter abgepumpt werden :bounce:
mic1209
#15 Re: Frage zu Pumpe und Feuchtigkeitssensoren
kortos hat geschrieben:Okay, dann bringt das wenig, ich möchte ja nicht erst knapp 20 cm Wassser im Raum stehen haben, das soll ab dem ersten Millimeter abgepumpt werden :bounce:
Ich habe so ein Ding im Keller an Waschbecken und Toilette
angeschlossen. Und da mir das Teil nicht das ganze Wasser
aus der Toilette zieht, wie es ja auch sein soll, gehe ich
mal davon aus, dass es für Deine Zwecke unbrauchbar ist.
