Passt das????
Raptor-Flyer
#1 Passt das????
Beitrag von Raptor-Flyer »
Hi!
Da ich mir vllt nen T Rex 250/HK 250GT zulegen möchte kam die Frage auf, ob man ohne Probleme nen Turnigy 3S 1000mAh 20C Akku benutzen kann.
Gruß und schonma Danke für Antworten
Timo
YouTube: KLICK MICH!
echo.zulu
#2 Re: Passt das????
Beitrag von echo.zulu »
Hallo Timo.
Das wird wahrscheinlich nicht passen. Diese Akkus haben meist eine Breite von 35mm. Die bekommst Du aber nicht unter die Haube. Du musst Dich eher bei 800-850ern umsehen. Es gibt auch einen Akku-Wiki-Thread im 250er Forum. Da sind passende Akkus aufgelistet.
Raptor-Flyer
#3 Re: Passt das????
Danke Egbert!
Könnte mir vielleicht mal jemand den Akkuschacht ausmessen?
fireball
#4 Re: Passt das????
Beitrag von fireball »
Die 1000er sind minimal zu groß. Wenn Du die Haubenbefestigungslöcher ca. 10mm nach hinten setzt, gehts aber.
echo.zulu
#5 Re: Passt das????
Ist nicht so einfach, weil es unterschiedliche Haubenformen gibt. Du kannst davon ausgehen, dass ein Akku mit 55-65mm Länge und 30-32mm Breite gut passt.
Raptor-Flyer
#6 Re: Passt das????
Na werd ich ja sehen, soll ein Langzeit Projekt werden :)
fireball
#7 Re: Passt das????
Ok, in meinem Fall ist es die.gelbe SE-Haube :)
Kupfer
#8 Re: Passt das????
Beitrag von Kupfer »
Raptor-Flyer hat geschrieben:Na werd ich ja sehen, soll ein Langzeit Projekt werden :)
Es wird eines werden. Tue dir den gefallen und spar dir den 250er und wenn es schon sein muss, dann den T-Rex 250 SE!
Ich hatte zwei T-Rex 250 und einen HK-250GT. Alle mit verschiedenen Komponenten und mit allen hatte ich nur Ärger :twisted:
Zum Glück bin ich jetzt alle los, ist ein richtig erleichterndes Gefühl :bounce: :D
Der HK ist vor allem vom Chassis viel schlechter verarbeitet als der T-Rex. Auch über BLW die es im Flug zerreißt kann man
genug lesen. Und auch wenn du dir den T-Rex kaufst, musst du dich damit abfinden, dass die Schrauben nach einmal anziehen
vernudelt sind (wenn man sie gegen ordentlich tauscht, kann man sie drei mal anziehen :D ) außerdem haltet das Heckrohr nicht
ordentlich in der Klemmung, der Riemen ist sehr empfindlich und die Heckanlenkung ist extrem schwergängig und hat Spiel!
Ganz zufälliger Weise haben andere Piloten die 3D fliegen genau die selben Probleme und auf >5 Helitreffen die ich dieses Jahr
war, habe ich nur 2Stk. 250er gesehen und die standen zum Verkauf :wink:
Denn mit dem kleinen kann man präzises 3D fliegen einfach vergessen, da kannst auch die besten Servos verbauen...
Wenn du extrem viel Geduld hast und damit nur blöde Spielereien wie Raßenmähen machen willst, dann kauf die den SE,
ansonsten lass es gleich bleiben, dein MT ist 1000 mal besser :wink:
Lg. Jürgen
emphaser
#9 Re: Passt das????
Beitrag von emphaser »
Hey,
ich fliege die 25C 1000mA auf dem 250SE, wie schon beschrieben müssen die Haubenlöcher auf jeden Fall nach hinten. Wenn Du Dir die reinweißen GFK-Hauben für den SE holst gilt dasselbe. Die "normalen" 250er Hauben passt nicht, dasselbe gilt für Canomod-Hauben - die haben ebenfalls 250 Normalotendenzen und da ist auch mit Lochversetzen nichts zu reißen!
M
Alle deutschsprachige RC-Heli-Blogs im Schnelldurchlauf: http://blogroll.ewiz.deLadezyklen online tracken: http://www.volleakkus.de
Zurück zu „T-Rex 150/250“
