Hi zusammen,
fliegt jemand von euch das EVO1 mit Modul 1 Hauptzahnrad? Ich bekomm das nämlich nicht wirklich ins Chassis. Hab ich was falsch aufgebaut? Oder passt es echt nicht rein?
EVO 1 Chassis und Modul 1 Zahnrad
#1 EVO 1 Chassis und Modul 1 Zahnrad
#2 Re: EVO 1 Chassis und Modul 1 Zahnrad
Hatte das Problem bei meinem Chassis auch!
Einfach an der Unterseite des HZR etwas abdrehen (ca. 0,4mm). Hier reicht es wenn Du bis zu den Stegen drehst, da das Zahnrad ja "nur" an dem Heckrad schleift.
Ich habe zusätzlich noch vom Rahmen etwas weggenomen da es auch hier nicht 100%ig passte.
Wie befestigst Du eigentlich Deine Akkus? Und passt der Motor bei Dir unter die Haube?
__________________________________________________________________
#3 Re: EVO 1 Chassis und Modul 1 Zahnrad
Also Motor passt unter die Haube. Ist ja jetzt ein 4225 der baut nicht so hoch. Ich habe jetzt das Chassis einfach ein bisschen ausgefräst, jetzt passt das Hauptzahnrad ohne Probleme rein. Kannst dir hier ansehen: http://rchelifan.org/gallery/album.php?album_id=2849
Akkus werde ich denke ich mit Klettband befestigen und dann mit zwei Scorpionakkuhaltern sichern. Wie machst du es denn?
#4 Re: EVO 1 Chassis und Modul 1 Zahnrad
2 Akkus hintereinander, jeweils unten und oben eine Carbonplatte (mit entsprechender Breite), ein paar Streifen Klebeband drum herum (als Pack)
hinten habe ich einen Anschlag aus Carbonplatten gebaut in der die Akkupacks einklinken. Nach oben wird es über Klettbänder gesichert, nur vorne hab ich momentan noch keine Lösung. Ggf. kommt vorn einfach Klett an den Pack und auf die Schiene. Mal schauen.
Scorpionakkuhalter???? watn dat?
Schleift dein HZR nicht an dem kleinen Heckritzel?
#5 Re: EVO 1 Chassis und Modul 1 Zahnrad
Nö, da schleift garnix.
