aggressives Steuerverhalten mit Beast und FF7 Futaba
#1 aggressives Steuerverhalten mit Beast und FF7 Futaba
Hallo Heli Gemeinde,
suche dringend Hilfe .
Hab zum ersten mal ein Microbeast im Einsatz (Version2 im Rex 450 pro) . Einstellung nach Anleitung und Taumelscheibermischer aus auf H1.( Setup zum 2. mal überprüft und Steuerverhalten auf normal eingestellt )
Nun reagiert der Heli auf die kleinste Steuerbewegung. Dachte zunächst es müste so sein.Jedoch hat heute ein Bekannter versucht den Heli zu fliegen ( erfahrener Pilot mit Best im EInsatz) allerdings meinte er, der Heli ist nicht steuerbar.
Nun hab ich das Forum hier und das beast Forum durchgestöbert und keine ähnlichen Probelme / Hilfestellungen gefunden .
Hat jemand von Euch eine Idee/ Tipp oder gar Lösung ?
Setup ist 450 pro
DS 410 Taumel ( auf 65 HZ gestellt )
Futaba FF 7
Regler Kontronik Jazz
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen
Danke
Setup ist 450 pro
Futaba FF 7
Danke
T-Rex 600 ESP FBL
T-Rex 500 ESP FBL
T-Rex 500 ESP FBL
- Raptor-Flyer
#2 Re: aggressives Steuerverhalten mit Beast und FF7 Futaba
Was meint er mit " nicht steuerbar " ? Reagiert er zu schnell auf steuerbewegungen, soll heißen bei kleiner Knüppelbewegung zu starken Ausschlag? Kannste mit Expo einstellen, mein ich
YouTube: KLICK MICH!
#3 Re: aggressives Steuerverhalten mit Beast und FF7 Futaba
Ja , die kleinste Knüppelbewegung und er macht gleich einen Satz .
Ganz schlimm auf Nick und Pitch ,statt schweben braucht er ne Fläche vom einem Kubikmeter Luftraum .
Wir haben , entgegen der Bedienungsanleitung beast , auch Expo eingestellt hat nichts gebracht.
T-Rex 600 ESP FBL
T-Rex 500 ESP FBL
T-Rex 500 ESP FBL
#4 Re: aggressives Steuerverhalten mit Beast und FF7 Futaba
Beim Beast Setup steht doch dabei man soll für kleinere Helis (250er und 450er) Poti 1 und 2 etwas zurück drehen. Damit sollte das schon deutlich besser gehen.
#5 Re: aggressives Steuerverhalten mit Beast und FF7 Futaba
Nimm den Servoweg (Roll/Nick/Gier) zurück - irgendwas um 50%.
Das mit Pitch wundert mich etwas, das Beast hat mit aggressiven Verhalten auf _Pitch_ wenig zu tun. Das liegt eher in der Drehzahl und den eingestellten Maximalpitch. Aber auch hier kannst du den Servoweg verringern.
Edit: oder ist irgendwas schwergängig?
lg michl
#6 Re: aggressives Steuerverhalten mit Beast und FF7 Futaba
ich habe auch so einen Heli geflogen, FF7 Mini Titan, Beast.
Ganz komisches Flugverhalten.
Wir haben mit unterschiedlichen Blättern experimentiert drehzahlen usw.
Komischerweise ist das Verhalten zwar etwas besser geworden umso zahmer man das Beast eingestellt hat.
Aber es ist dann sehr schnell umgekippt, der Heli ist zwar nciht mehr so agressiv zu fliegen gewesen, man hat aber schnell gemerkt das die Regelkreise irgendwann so langsam waren das man den heli quasi übersteuert hat.
Daraufhin haben wir das beast wieder etwas härter gestellt, und am Sender die Ausschläge reduziert.
Eine endgültige Lösung ist das aber noch nicht.
Grüße Tino
Grüße Tino
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
- TheManFromMoon
#7 Re: aggressives Steuerverhalten mit Beast und FF7 Futaba
Was haste denn für nen Kopf verbaut?
Was haste für Blätter?
Welche Drehzahl wird geflogen?
#8 Re: aggressives Steuerverhalten mit Beast und FF7 Futaba
Danke schon mal für die vieln Tipps
Kopf ist RJX
Blätter von Align 325 Pro Holz
Pitch ist auf -11und 11 eingestellt
Drehzahl haben wir nicht gemessen, allerdings verschieden Regleröfnung getestet von 55%-75%
Poti 1 und 2 hatten wir zurückgedreht hat gar nichts gebracht dann wieder auf Mittelstellung gedreht
Schwergänging scheint nichts zu sein .
Soll der Servoweg am Sender veränert werden ?
Der Kollege der heute geflogen ist hat die Version 1 und hat sonst keine Idee mehr gehabt was wir noch einstellen könnten .
Kopf ist RJX
T-Rex 600 ESP FBL
T-Rex 500 ESP FBL
T-Rex 500 ESP FBL
#9 Re: aggressives Steuerverhalten mit Beast und FF7 Futaba
Hallo BlueHeli,
den Servoweg zu reduzieren halte ich für kontraproduktiv, da damit auch die Genauigkeit am Servo (Verlust an Auflösung) verlorengeht. Ich würde zunächst mal nach der Mechanik schauen. Und zwar nicht nach Schwergängigkeit sondern nach den Übersetzungsverhältnissen im Kopf bzw. der TS. Hast Du eine speziellen FBL-Kopf mit verlängerten Anlenkarmen montiert? Wenn nein würde ich zunächst mal die Blatthalter ändern bzw. Verlängerungen montieren. Dann solltest Du nach dem Anlenkpunkt am Servo schauen. Ggf. weiter innen einhängen, damit das Servo mehr Weg fahren kann. Letzlich sollte man den Servoweg weitestgehend nutzen und nicht irgendwelche Softwarebegrenzungen vornehmen. Ist die Mechanik in Ordnung sollte der Rest eigentlich kein Problem sein. Ich habe zumindest mit meinen Beastern noch nie die von Dir geschilderten Probleme gehabt.
Ein weiterer Punkt wären ggf. die Rotorblätter. Hast Du mal den Vorlauf der Blätter gemessen? Holzblätter in einem FBL-System sind nicht gerade 1. Wahl. Ein weiterer Ansatzpunkt wären die Servos. Zu den Align-Servos kann ich aber mangels Erfahrung mit diesen nichts sagen. Es sind Digital-Servos mit einer annehmbaren Stellgeschwindigkeit und -kraft. Die sollten eigentlich gehen - so sie denn technisch i.O. sind.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
#10 Re: aggressives Steuerverhalten mit Beast und FF7 Futaba
Die Holzies haben extrem viel Vorlauf und sind deshalb für FBL äußerst schlecht geeignet. Mach mal vernünftige CFK-Blätter (Align CFK, Curtis Youngblood Radix, Spinblades FBL, Blattschmied FBL) drauf.
#11 Re: aggressives Steuerverhalten mit Beast und FF7 Futaba
Also ich stand daneben, als der erfahrene Testpilot abhob.
1-2mm am Knüppel ließen den Pro schon "tanzen."
An der Mechanik kann es nicht liegen, da ich die selbe Konfig mit MB (aber in Mode 1) mit höheren Drehzahlen fliege.
Bei mir sind keine Potis verdreht- alles auf Standard - Steuercharakteristik auf extrem
Rjx Kopf mit BS Ultra
Es muss also am MB (Version 2) oder Futaba Funke liegen
T-Rex 450pro RJX µRondo
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
#12 Re: aggressives Steuerverhalten mit Beast und FF7 Futaba
Wie Egbert schon geschrieben hat, es werden die Blätter sein.
#13 Re: aggressives Steuerverhalten mit Beast und FF7 Futaba
Ich würde auch sagen, das da ordentliche Blätter drauf gehören.
Die BS Ultra haben schon mal deutlich weniger Vorlauf als die Align Hölzer und die BS-FBLs haben noch weniger.
Gruß Holger
Gruß Holger
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
MX 22 mit Spektrum DM9
#14 Re: aggressives Steuerverhalten mit Beast und FF7 Futaba
Vielen Dank an alle,
werd schnellsten die Blätter tauschen .
Helmut
Helmut
T-Rex 600 ESP FBL
T-Rex 500 ESP FBL
T-Rex 500 ESP FBL
- Raptor-Flyer
#15 Re: aggressives Steuerverhalten mit Beast und FF7 Futaba
Wie misst man eig den Vorlauf??? Habs noch nie gemacht
