Spannungsanzeige für den Zigarettenanzünder
Hat sich bedankt: 8 Mal
#1 Spannungsanzeige für den Zigarettenanzünder
Hat jemand Erfahrungen damit?
So etwas z.B. http://www.grube-shop.de/de/Fachkatalog ... nanzuender
Es muss nicht super genau sein, sondern nur nen Hinweis, das man die Batterie besser mal laden sollte, der neue Wagen hat ne Standheizung, und ich will mir nicht die Batterie zu leer saugen.
Taugen die Teile halbwegs, oder kann man die vergessen?
mopped
#2 Re: Spannungsanzeige für den Zigarettenanzünder
Beitrag von mopped »
Die Standheizung läuft normal nicht über die Startbatterie.
Der Zigarettenanzünder schon :wink:
135erHeli
#3 Re: Spannungsanzeige für den Zigarettenanzünder
Beitrag von 135erHeli »
Wieso solte die Standheizung ne extra Batterie haben??
Inwiefern das Gerät was Taugt keine Ahnung aber du sitzt ja auch nich im Auto wenn die Heizung läuft also merkst du erst wenn du Batzen nix mehr macht das sie von der Heizung leer gesaugt wurde :)
Gruss Jens
TheManFromMoon
#4 Re: Spannungsanzeige für den Zigarettenanzünder
Beitrag von TheManFromMoon »
Ehrlich gesagt würde ich ne Analoganzeige für die Spannung bevorzugen.
Ne Digitalanzeige kann man zwar genauer ablesen, aber bei ner Analoganzeige kann man den Spannungseinbruch z.B. beim Startvorgang besser beobachten. (Is genau so in meinem Auto standardmäßig verbaut)
TheManFromMoon
#5 Re: Spannungsanzeige für den Zigarettenanzünder
Man könnte natürlich auch nen Unterspannungspiepser einbauen. Denn gibts ne Warnung wenn die Spannung zu tief einbricht.
Agrumi
#6 Re: Spannungsanzeige für den Zigarettenanzünder
Beitrag von Agrumi »
mopped hat geschrieben:Die Standheizung läuft normal nicht über die Startbatterie.
bei einem Corsa mit sicherheit schon. :wink:
aber sollte ne gute standheizung nicht rechtzeitig abschalten BEVOR die batterie platt ist?? :roll:
#7 Re: Spannungsanzeige für den Zigarettenanzünder
135erHeli hat geschrieben:Inwiefern das Gerät was Taugt keine Ahnung aber du sitzt ja auch nich im Auto wenn die Heizung läuft also merkst du erst wenn du Batzen nix mehr macht das sie von der Heizung leer gesaugt wurde
Mit geht es ja um einen Indikator, dass ich rechtzeitig die Batterie laden kann.
Von 1x 30 Min wird sie ja nicht gleich schlapp machen.
Agrumi hat geschrieben:aber sollte ne gute standheizung nicht rechtzeitig abschalten BEVOR die batterie platt ist??
Dazu steht im Handbuch nichts. NUr, dass man idr so lange nach dem Heizvorgang fahren sollte, wie die Heizung lief.
Ist mir aber etwas vage.
