Hallo, da mir das einkleben der Gewindestange in das CFK Röhrchen, zu unsicher erscheint. Hab ich mal was gebastelt.
Die ersten bestellte ich mir aus der Schweiz. Komplett aus Alu, war aber Griff ins Klo, da diese am M2,5 Gewinde sehr leicht brachen. Also hab ich sie "weiter entwickelt". Herausgekommen sind nun Hülsen aus Hochfestem Alu, mit einem Duchgangsgewinde von M2,5. In die Hülse wird nun eine M2,5mm Stahlschaube gedreht und mit Loctite Endfest verklebt. Nun kann das 4mm CFK Rohr mit 2K Kleber in die Hülse geklebt werden. Das original CFK Rohr muss aber etwas gekürzt werde. da ja die Hülsen länger sind. Hält absolut sicher, und man braucht keine Angst mehr zu haben, beim verdrehen der Kugelpfannen, das Gewindestückchen in dem Rohr zu lösen. Nach einem Crash...Einfach CFK reste ausbohren, neues rein...Gut!
Bei Interesse bitte PN Am ersten Bild habe sogar noch die Hülse verstiftet (Ist aber unnötig, hält auch so Bombenfest)
CFK Anlenkung
mozart1982
#2 Re: CFK Anlenkung
Beitrag von mozart1982 »
also da willst du doch bestimmt 2 verkaufen oder 4 ... so viele wie du hast
