Hi!
Wollte mal fragen welche Rotorblätter Ihr beim 450 Pro FBL nutzt und mit welchen Ihr gar nicht zufrieden wart !
Ich fliege zur Zeit die originalen Align Carbon, hab aber ein ganz leichtes wobbeln auf der TS!
Servos sind fit, Beast mit harter Dämpfung, weicher Dämpfung, alles ausprobiert !
Poti 1 und 2 mehrfach versucht !
Danke für Eure Meinung, uli
Welche Blätter nutzt Ihr beim Pro mit FBL und Beast ?
#1 Welche Blätter nutzt Ihr beim Pro mit FBL und Beast ?
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#2 Re: Welche Blätter nutzt Ihr beim Pro mit FBL und Beast ?
Hab die Edge-Blätter drauf - keine Probleme
- exilboulette
#3 Re: Welche Blätter nutzt Ihr beim Pro mit FBL und Beast ?
Spinblades FBL...perfekt.
Mit den Align Latten hatte ich das gleiche Verhalten wie du.
Gruß Jan
#4 Re: Welche Blätter nutzt Ihr beim Pro mit FBL und Beast ?
Jau, Danke!
Das bestätigt meinen Verdacht!
Ich hatte mir Im Sommer schon mal die Spinblades gekauft, und auch das Gefühl das es deutlich besser bis gar nicht mehr vorhanden war!
Leider war der Testflug nicht sooo Aussagekräftig da ich den Heli nach geschätzten 90 sec. im Rückenflug in den Acker gerammt habe....
Und da ich noch die Align rumliegen hatte wollte ich die erst "aufbrauchen"!
Aber werden dann wohl doch nochmal die Spinblades geordert!
Danke, uli
Danke, uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#5 Re: Welche Blätter nutzt Ihr beim Pro mit FBL und Beast ?
Spinblades FBL und Halbsymetrisch sind super, aber auch die Maniacs waren mit dem Beast absolut super.
Mit Blattschmied GTC flog es weniger gut, diese kann ich nicht empfehlen.
Was auch gut ging bei mir waren Align HS1282T 324D Carbon allerdings erst über 2800 RPM. Mit 3200 RPM waren die super, sehr leise und sehr gut.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
