Hallo miteinander - habe mir vor zwei Monaten ein Hyperion EOS 0615 Duo 3 + angeschafft. Bin an sich sehr zufrieden doch:
Das Laden von meinen 2 S 2.200mA Bordlipos ist ein Problem. Der Lader ladet die Lipos bis 4,1 Volt Zellenspanunng auf und
schaltet ab und sagt die Lipos sind voll. Überprüft man die Lipos sind lediglich 90% Ladekapazität im Lipo. Bei allen anderen
Lipos funktioniert das aber bei den 2 S nicht. Auchg bei meinem 610 Hyperion trat das gleiche Problem auf. Woran könnte
es liegen. Habe schon alle Einstellungen überprüft und habe keine Lösung. Für jeden Tipp bin ich dankbar
Liebe Grüße
ERich
Probleme beim Laden von 2 S Lipos
#1 Probleme beim Laden von 2 S Lipos
Futaba FX 30 2,4 Ghz - Quanum Telemetrie
T REX 700 E Super Combo mit F3C Komponenten
T REX 600 ESP black mit BO 105 Red Bull Rumpf
T REX 600 ESP mit BO 105 Air Lloyd Rumpf, Copter X 4 Blatt Kopf, Motor 600M, Align GPro Stabi System,
T REX 700 Dominator FBL Microbeast
#2 Re: Probleme beim Laden von 2 S Lipos
Schau mal ob du Wirklich "LiPo" (4,2V/Zelle) eingestellt hast und nicht LiIo (4,1V/Zelle)
#3 Re: Probleme beim Laden von 2 S Lipos
Hallo Frank - tut mir leid, daß habe ich auch schon gedacht die Lipo Einstellung paßt !
Trotzdemm danke für den raschen Tipp !
LG
ERich
LG
ERich
- Raptor-Flyer
#4 Re: Probleme beim Laden von 2 S Lipos
Ist der Akku schon älter, und hat somit an Kapazität verloren???
YouTube: KLICK MICH!
#5 Re: Probleme beim Laden von 2 S Lipos
Dann weiß ich auch nicht weiter (hab keine Ahnung von den Hyperions)
sollte eigentlich egal sein, die 4,2V /Zelle sollte er Trotzdem erreichen.Raptor-Flyer hat geschrieben:Ist der Akku schon älter, und hat somit an Kapazität verloren???
#6 Re: Probleme beim Laden von 2 S Lipos
Die Lipos sind ein halbes Jahr alt und da ich 6 Stück habe sind die Ladezyklen gering.
Erich
Erich
