Hallo zusammen,
ich verwende einen Scorpion HK-3026-1210KV in meinem T-REX 500 und möchte den vorhandenen Regler gegen einen YGE 80 tauschen. Laut Motordatenblatt hat dieser ein Timing von 5 grd.
Soll ich diesen Wert im Setup einstellen oder doch mit dem Standard von 18 grd. oder vielleicht mit Autotiming arbeiten ?
Weiterhin möchte ich das interne BEC nicht verwenden und stattdessen mein CC BEC weiter benutzen. Muss ich zwingend das Optokopler-Modul von YGE einsetzen, um das interne BEC abzukoppeln ?
Olaf
						YGE 80 mit Scorpion HK-3026-1210KV
				Lurchi-Lena
#2 Re: YGE 80 mit Scorpion HK-3026-1210KV
Hallo Olaf.
Das interne BEC kannst Du auch einfach abschalten, in dem Du das rote Kabel aus dem Empfängerstecker entfernst und isolierst. Ein Optokopplermodul würde die galvanische Verbindung zwischen Akku und Regler unterbrechen. Aber über das CC BEC bekommst Du wieder eine Verbindung. Das wäre also nicht nur überflüssig, sondern auch sinnlos.
Zum Motortiming kann ich direkt nichts sagen, aber der 3026/880KV wird im Protos eher mit einem höheren Timing betrieben. Deshalb denke ich, dass es bei Dir auch so sein wird. Aber dazu werden sich bestimmt noch ein paar Rex-Flieger melden.
#3 Re: YGE 80 mit Scorpion HK-3026-1210KV
scorpion gibt für alle motoren 5° an...
es gibt so ne faustregel, timing = pole * 2, in deinem Fall werden also 18° optimal sein.
Gruß, Flo
