Eine neue Produktpalette aus dem Segment der digitalen Servos. Die DES-Servos repräsentieren eine Produktlinie, die nahezu für jeden Einsatzbereich das passende Servo mit den unterschiedlichsten Spezifikationen liefert. Unterschiedliche Baugrößen, Getriebeausführungen, Stellkräfte und Stellzeiten konzipiert für den Einsteiger bis hin zum Wettbewerbspiloten. Teils komplett abgedichtete Varianten (Gehäuseschrauben, Gehäuseteile und Abtriebszahnrad) erhöhen die Betriebssicherheit der Modelle.
Servos mit doppelt kugelgelagerten Präzisionsgetrieben aus Metall und Aluminium garantieren genaueste Stellvorgänge. Hochwertige Atmel-Microcontroller kommen zur Verarbeitung der Steuersignale und Positionierung der Servos zum Einsatz.
Technische Daten
Herst.-Teilenr. 7919
Weitere technische Daten Abmessungen ca. 23,5 x 11,5 x 27 mm · Betriebsspannung 4,8 ... 6,0 V · Drehbereich mit Trimmung ca. 2 x 45 ° · Ersatzgetriebe 7919.2 · Getriebe Getriebe mg · Gewicht ca. 11,5 g · Haltemoment 4,8V ca. 52 N/cm · Haltemoment 6,0V ca. 58 N/cm · Lagerung Lager bb · Leerstromaufnahme ca. 7 mA · Stellmoment 4,8V ca. 26 N/cm · Stellmoment 6,0V ca. 31 N/cm · Stellzeit 4,8V ca. 0,09 Sek/40° · Stellzeit 6,0V ca. 0,08 Sek/40° · Stromaufnahme max. bei 4,8V ca. 830 mA · Stromaufnahme max. bei 6,0V ca. 925 mA
T-REX 550 3G zu verkaufen
Scale: MD 900 NOTAR
