Probleme mit Futaba T8 beim Phönix Sim
#1 Probleme mit Futaba T8 beim Phönix Sim
Hi!
Meine T8 steuert den Roll Kanal unter Phönix nicht !
Alle anderen Kanäle werden erkannt und funktionieren auch, nur halt Roll nicht!
Hat einer ne gute Idee woran das liegen könnte ?
Danke, Uli
Danke, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#2 Re: Probleme mit Futaba T8 beim Phönix Sim
Hi Uli.
Hast Du mal meinen Tipp aus dem anderen Thread die Funktionszuordnung zu ändern ausprobiert? Was für einen Modelltyp hast Du eingestellt?
#3 Re: Probleme mit Futaba T8 beim Phönix Sim
Hi1
So, hab mich eben nochmal an den Sim gemacht und krieg es einfach nicht eingestellt!
Modelltyp Heli H 1 , 1 servo 90 Grad !
wenn ich die Zuodnung von J1 und J2 tausche funktioniert danach Roll, aber Nick nicht mehr !
Das gleiche unter Heli-X 3.0 !
Wenn ich H3 mit 3 Servos 90 Grad eingebe habe ich Ausschläge auf allen kanälen, aber natürlich wild gemischt !
Hm, ich weiss nicht mehr weiter !
Danke, uli
Danke, uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
- Raptor-Flyer
#4 Re: Probleme mit Futaba T8 beim Phönix Sim
Ich glaub du musst auf Flugzeug stellen, oder so... Is bei der FF-7 so
YouTube: KLICK MICH!
#5 Re: Probleme mit Futaba T8 beim Phönix Sim
Jau, hat mein kumpel mir auch gerad gemailt das seine FF-7 auf Fläche steht ....
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#6 Re: Probleme mit Futaba T8 beim Phönix Sim
Funktioniert trotzdem noch nicht ....
So ein Mist, aber ich fummel noch weiter !
Uli
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#7 Re: Probleme mit Futaba T8 beim Phönix Sim
Dann leg doch Roll mal auf nen höheren Kanal. Für den Heli brauchst Du ja nicht alle Kanäle.Uli4g3 hat geschrieben:wenn ich die Zuodnung von J1 und J2 tausche funktioniert danach Roll, aber Nick nicht mehr !
- Hat sich bedankt: 7 Mal
#8 Re: Probleme mit Futaba T8 beim Phönix Sim
Ist es nicht, nur wenn die Funke nicht richtig eingestellt ist.Raptor-Flyer hat geschrieben:Ich glaub du musst auf Flugzeug stellen, oder so... Is bei der FF-7 so
Es wird nicht richtiger, nur weil man es öfter lesen kann.
#9 Re: Probleme mit Futaba T8 beim Phönix Sim
Ich krieg es nicht eingestellt!!! Irgend was passt nicht, ich weiss aber nicht warum.
Entweder funktioniert es mit dem Kabel nicht, oder ich hab noch was falsch eingestellt!
Mit dem USB-game Commander läuft esd einwandfrei!
Mist ,...
Uli
Mist ,...
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#10 Re: Probleme mit Futaba T8 beim Phönix Sim
Heli mit 90° TS genommen?
#11 Re: Probleme mit Futaba T8 beim Phönix Sim
Jau!
Erkennt Roll trotzdem nicht.
Uli
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#12 Re: Probleme mit Futaba T8 beim Phönix Sim
Uli, Du hattest doch geschrieben, dass nach dem Tausch von Roll mit Nick dann eben Nick nicht mehr ging. Ich gehe davon aus, dass Dein Kabel einfach den ersten Impuls aus welchem Grund auch immer nicht richtig erkennt. Wenn Du einfach mal Roll auf einen höheren Kanal legen würdest, dann sollte es doch gehen.
BTW: hast Du mal nachgesehen was passiert, wenn Du den Schülermodus aktivierst? Bei mir geht das so, aber auch nur dann, wenn ich auf 8-Kanal Schüler schalte.
#13 Re: Probleme mit Futaba T8 beim Phönix Sim
Oh man, ich Depp....
Sorry Egbert, ich wusste irgendwie nicht genau was Du meintest und hab immer nur was anderes umgestellt....
Hab Roll jetzt auf Kanal 5 gelegt und jetzt läuft es einwandfrei !
Danke nochmal, uli
Danke nochmal, uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#15 Re: Probleme mit Futaba T8 beim Phönix Sim
Jau, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht ....
Uli
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
