Seite 1 von 2
#1 Probleme mit Futaba T8 beim Phönix Sim
Verfasst: 07.01.2011 01:35:22
von Uli4g3
Hi!
Meine T8 steuert den Roll Kanal unter Phönix nicht !
Alle anderen Kanäle werden erkannt und funktionieren auch, nur halt Roll nicht!
Hat einer ne gute Idee woran das liegen könnte ?
Danke, Uli
#2 Re: Probleme mit Futaba T8 beim Phönix Sim
Verfasst: 07.01.2011 07:27:39
von echo.zulu
Hi Uli.
Hast Du mal meinen Tipp aus dem anderen Thread die Funktionszuordnung zu ändern ausprobiert? Was für einen Modelltyp hast Du eingestellt?
#3 Re: Probleme mit Futaba T8 beim Phönix Sim
Verfasst: 09.01.2011 22:58:49
von Uli4g3
Hi1
So, hab mich eben nochmal an den Sim gemacht und krieg es einfach nicht eingestellt!
Modelltyp Heli H 1 , 1 servo 90 Grad !
wenn ich die Zuodnung von J1 und J2 tausche funktioniert danach Roll, aber Nick nicht mehr !
Das gleiche unter Heli-X 3.0 !
Wenn ich H3 mit 3 Servos 90 Grad eingebe habe ich Ausschläge auf allen kanälen, aber natürlich wild gemischt !
Hm, ich weiss nicht mehr weiter !
Danke, uli
#4 Re: Probleme mit Futaba T8 beim Phönix Sim
Verfasst: 09.01.2011 23:00:11
von Raptor-Flyer
Ich glaub du musst auf Flugzeug stellen, oder so... Is bei der FF-7 so
#5 Re: Probleme mit Futaba T8 beim Phönix Sim
Verfasst: 09.01.2011 23:07:05
von Uli4g3
Jau, hat mein kumpel mir auch gerad gemailt das seine FF-7 auf Fläche steht ....
#6 Re: Probleme mit Futaba T8 beim Phönix Sim
Verfasst: 09.01.2011 23:22:47
von Uli4g3
Funktioniert trotzdem noch nicht ....
So ein Mist, aber ich fummel noch weiter !
Uli
#7 Re: Probleme mit Futaba T8 beim Phönix Sim
Verfasst: 09.01.2011 23:27:44
von echo.zulu
Uli4g3 hat geschrieben:wenn ich die Zuodnung von J1 und J2 tausche funktioniert danach Roll, aber Nick nicht mehr !
Dann leg doch Roll mal auf nen höheren Kanal. Für den Heli brauchst Du ja nicht alle Kanäle.
#8 Re: Probleme mit Futaba T8 beim Phönix Sim
Verfasst: 10.01.2011 01:23:38
von tracer
Raptor-Flyer hat geschrieben:Ich glaub du musst auf Flugzeug stellen, oder so... Is bei der FF-7 so
Ist es nicht, nur wenn die Funke nicht richtig eingestellt ist.
Es wird nicht richtiger, nur weil man es öfter lesen kann.
#9 Re: Probleme mit Futaba T8 beim Phönix Sim
Verfasst: 12.01.2011 22:10:27
von Uli4g3
Ich krieg es nicht eingestellt!!! Irgend was passt nicht, ich weiss aber nicht warum.
Entweder funktioniert es mit dem Kabel nicht, oder ich hab noch was falsch eingestellt!
Mit dem USB-game Commander läuft esd einwandfrei!
Mist ,...
Uli
#10 Re: Probleme mit Futaba T8 beim Phönix Sim
Verfasst: 12.01.2011 22:25:35
von tracer
Heli mit 90° TS genommen?
#11 Re: Probleme mit Futaba T8 beim Phönix Sim
Verfasst: 12.01.2011 22:31:20
von Uli4g3
Jau!
Erkennt Roll trotzdem nicht.
Uli
#12 Re: Probleme mit Futaba T8 beim Phönix Sim
Verfasst: 12.01.2011 22:42:30
von echo.zulu
Uli, Du hattest doch geschrieben, dass nach dem Tausch von Roll mit Nick dann eben Nick nicht mehr ging. Ich gehe davon aus, dass Dein Kabel einfach den ersten Impuls aus welchem Grund auch immer nicht richtig erkennt. Wenn Du einfach mal Roll auf einen höheren Kanal legen würdest, dann sollte es doch gehen.
BTW: hast Du mal nachgesehen was passiert, wenn Du den Schülermodus aktivierst? Bei mir geht das so, aber auch nur dann, wenn ich auf 8-Kanal Schüler schalte.
#13 Re: Probleme mit Futaba T8 beim Phönix Sim
Verfasst: 12.01.2011 22:56:02
von Uli4g3
Oh man, ich Depp....
Sorry Egbert, ich wusste irgendwie nicht genau was Du meintest und hab immer nur was anderes umgestellt....
Hab Roll jetzt auf Kanal 5 gelegt und jetzt läuft es einwandfrei !
Danke nochmal, uli
#14 Re: Probleme mit Futaba T8 beim Phönix Sim
Verfasst: 12.01.2011 23:26:47
von echo.zulu
Na siehste, alles wird gut.
#15 Re: Probleme mit Futaba T8 beim Phönix Sim
Verfasst: 13.01.2011 06:17:56
von Uli4g3
Jau, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht ....
Uli
