Standard 3S Lipo Umbau für die T8
Schachti
#1 Standard 3S Lipo Umbau für die T8
Beitrag von Schachti »
Bevor ich jetzt was falsch mache :oops:
ich nehme ein 2600 mAh 3s 25c Lipo, den mache ich auf und nehme eine Zelle raus.
Anstatt der dicken Siliconkabel mache ich zwei dünne Kabel mit dem kleinen Stecker drann.
Das Balancerkabel lasse ich so.
Laden kann ich dann über den kleinen Stecker.
Eigentlich einfach und logisch, oder :?:
torro
#2 Re: Standard 3S Lipo Umbau für die T8
Beitrag von torro »
genau, der kleine stecker ist n stinknormaler servostecker, vielleicht hast du so einen noch irgendwie rumliegen.
Gruß, Flo
Schachti
#3 Re: Standard 3S Lipo Umbau für die T8
ich hab sogar noch welche zum krimpen da, und sogar die mit der nase an der seite :mrgreen:
Schachti
#4 Re: Standard 3S Lipo Umbau für die T8
so viel zur theorie und praxis,
bei den lipos die ich hier noch übrig hab sind die zellen innen zusamm geklebt :cry:
torro
#5 Re: Standard 3S Lipo Umbau für die T8
Beitrag von torro »
war bei unseren auch, einfach vorsichtig rupfen!
Gruß, Flo
frankyfly
#6 Re: Standard 3S Lipo Umbau für die T8
Beitrag von frankyfly »
hast du noch diese Weißen Rotorblätter aus dem Baukasten vom 250er? die gehen Prima als "Lipomesser" ;) einfach an der Klebestelle ansetzen und vorsichtig drücken bis man durch ist
torro
#7 Re: Standard 3S Lipo Umbau für die T8
Beitrag von torro »
oder zahnseide!
Gruß, Flo
Tobi85
#8 Re: Standard 3S Lipo Umbau für die T8
Beitrag von Tobi85 »
Mahlzeit,
wieso nehmt Ihr nicht gleich einen 2s Akku, anstatt einen 3s auseinander zu ruppen?
Gruß Tobi
Rundflieger mit zittrigen Knien und
T-Rex 450 Sport
T-Rex 450 Pro
T-Rex 250 se
Futaba T8FG
frankyfly
#9 Re: Standard 3S Lipo Umbau für die T8
vermutlich weil man den 2S kaufen müsste und der 3S ein leicht Altersschwacher aus dem Bestand ist.
Tobi85
#10 Re: Standard 3S Lipo Umbau für die T8
Jo da hast du mal recht, hab ich gar nicht dran gedacht! Das ist ja ne coole Idee da meine 2s sich langsam aufbläht.
Gruß Tobi
T-Rex 450 Sport
T-Rex 450 Pro
T-Rex 250 se
Futaba T8FG
-Didi-
#11 Re: Standard 3S Lipo Umbau für die T8
Beitrag von -Didi- »
frankyfly hat geschrieben:3S ein leicht Altersschwacher aus dem Bestand ist.
Wer einen angeschlagen Lipo im Sender braucht?!?! :wink:
Mir wäre es das nicht wert, da Sender aus bei mir Heli aus bedeuten würde!!
Schachti
#12 Re: Standard 3S Lipo Umbau für die T8
den akku den ich nehmen will ist nicht alt und noch voll ok, aber er ist eben übrig geblieben
aber das klebezeug dazwischen ist echt stabiel, ohne kaputt machen wird der nicht auseinander gehen :(
-Didi-
#13 Re: Standard 3S Lipo Umbau für die T8
Schachti hat geschrieben:aber das klebezeug dazwischen ist echt stabiel, ohne kaputt machen wird der nicht auseinander gehen
Auch nicht mit Zahnseide?
Schachti
#14 Re: Standard 3S Lipo Umbau für die T8
ich sitzte hier in meiner werkstatt ( www.k-chip.de ) und ich bin mit werkzeug echt gut ausgestattet aber zahnseide hab ich nich da :oops:
werde ich heute abend mal zu hause testen
echo.zulu
#15 Re: Standard 3S Lipo Umbau für die T8
Beitrag von echo.zulu »
Ich habe schon Lipos mit einem Cutter zerlegt. Dabei muss man natürlich höllisch aufpassen, dass man nicht die Folie verletzt. Ich habe die Zellen auseinandergezogen und bin dann mit der Messerspitze zwischen die Zellen gefahren. Mein Lipo war mit Doppelklebeband verklebt. Die Cutterklinge darf dann wirklich immer nur die Stirnkante des Klebebands berühren. Man muss sehr viel Geduld haben und die Klinge sehr oft durch die Akkus ziehen.
Zurück zu „Sender“
