Seite 1 von 3
#1 Standard 3S Lipo Umbau für die T8
Verfasst: 07.01.2011 08:07:45
von Schachti
Bevor ich jetzt was falsch mache :oops:
ich nehme ein 2600 mAh 3s 25c Lipo, den mache ich auf und nehme eine Zelle raus.
Anstatt der dicken Siliconkabel mache ich zwei dünne Kabel mit dem kleinen Stecker drann.
Das Balancerkabel lasse ich so.
Laden kann ich dann über den kleinen Stecker.
Eigentlich einfach und logisch, oder :?:
#2 Re: Standard 3S Lipo Umbau für die T8
Verfasst: 07.01.2011 08:17:43
von torro
genau, der kleine stecker ist n stinknormaler servostecker, vielleicht hast du so einen noch irgendwie rumliegen.
#3 Re: Standard 3S Lipo Umbau für die T8
Verfasst: 07.01.2011 08:21:39
von Schachti
ich hab sogar noch welche zum krimpen da, und sogar die mit der nase an der seite :mrgreen:
#4 Re: Standard 3S Lipo Umbau für die T8
Verfasst: 07.01.2011 09:07:49
von Schachti
so viel zur theorie und praxis,
bei den lipos die ich hier noch übrig hab sind die zellen innen zusamm geklebt :cry:
#5 Re: Standard 3S Lipo Umbau für die T8
Verfasst: 07.01.2011 09:24:59
von torro
war bei unseren auch, einfach vorsichtig rupfen!
#6 Re: Standard 3S Lipo Umbau für die T8
Verfasst: 07.01.2011 10:29:44
von frankyfly
hast du noch diese Weißen Rotorblätter aus dem Baukasten vom 250er? die gehen Prima als "Lipomesser" ;) einfach an der Klebestelle ansetzen und vorsichtig drücken bis man durch ist
#7 Re: Standard 3S Lipo Umbau für die T8
Verfasst: 07.01.2011 10:31:25
von torro
oder zahnseide!
#8 Re: Standard 3S Lipo Umbau für die T8
Verfasst: 07.01.2011 11:02:04
von Tobi85
Mahlzeit,
wieso nehmt Ihr nicht gleich einen 2s Akku, anstatt einen 3s auseinander zu ruppen?
Gruß Tobi
#9 Re: Standard 3S Lipo Umbau für die T8
Verfasst: 07.01.2011 11:05:20
von frankyfly
vermutlich weil man den 2S kaufen müsste und der 3S ein leicht Altersschwacher aus dem Bestand ist.
#10 Re: Standard 3S Lipo Umbau für die T8
Verfasst: 07.01.2011 11:14:27
von Tobi85
Jo da hast du mal recht, hab ich gar nicht dran gedacht! Das ist ja ne coole Idee da meine 2s sich langsam aufbläht.
Gruß Tobi
#11 Re: Standard 3S Lipo Umbau für die T8
Verfasst: 07.01.2011 11:16:50
von -Didi-
frankyfly hat geschrieben:3S ein leicht Altersschwacher aus dem Bestand ist.
Wer einen angeschlagen Lipo im Sender braucht?!?! :wink:
Mir wäre es das nicht wert, da Sender aus bei mir Heli aus bedeuten würde!!
#12 Re: Standard 3S Lipo Umbau für die T8
Verfasst: 07.01.2011 11:37:01
von Schachti
den akku den ich nehmen will ist nicht alt und noch voll ok, aber er ist eben übrig geblieben
aber das klebezeug dazwischen ist echt stabiel, ohne kaputt machen wird der nicht auseinander gehen :(
#13 Re: Standard 3S Lipo Umbau für die T8
Verfasst: 07.01.2011 11:42:11
von -Didi-
Schachti hat geschrieben:aber das klebezeug dazwischen ist echt stabiel, ohne kaputt machen wird der nicht auseinander gehen
Auch nicht mit Zahnseide?
#14 Re: Standard 3S Lipo Umbau für die T8
Verfasst: 07.01.2011 11:48:07
von Schachti
ich sitzte hier in meiner werkstatt ( www.k-chip.de ) und ich bin mit werkzeug echt gut ausgestattet aber zahnseide hab ich nich da :oops:
werde ich heute abend mal zu hause testen
#15 Re: Standard 3S Lipo Umbau für die T8
Verfasst: 07.01.2011 12:23:50
von echo.zulu
Ich habe schon Lipos mit einem Cutter zerlegt. Dabei muss man natürlich höllisch aufpassen, dass man nicht die Folie verletzt. Ich habe die Zellen auseinandergezogen und bin dann mit der Messerspitze zwischen die Zellen gefahren. Mein Lipo war mit Doppelklebeband verklebt. Die Cutterklinge darf dann wirklich immer nur die Stirnkante des Klebebands berühren. Man muss sehr viel Geduld haben und die Klinge sehr oft durch die Akkus ziehen.
