T-rex 250se Absturz,vermutlich BEC
#1 T-rex 250se Absturz,vermutlich BEC
Hallo Leute
Gestern bin ich mit dem T-rex 250Abgestürzt.
Ich habe ihn rümgeprügelt und hatte das gefühl das alle etwas verzögert kommt.
Dann hatte ich ihn auf den Rücken gelegt und er sakte einfach nach unten durch.Ich war ca.3-4Meter hoch.
Ich vermute das es das BEC war.
Der regler war danach sehr heiß.
Motor hat nicht abgeschaltet.
Komponenten:
Super Combo
Microbeast.
Gibt es einen Regler der ein höheres BEC hat?
MFG Tim V
Komponenten:
Super Combo
Microbeast.
MFG Tim V
#2 Re: T-rex 250se Absturz,vermutlich BEC
z.B. so etwas benutzen ? Weiß jetzt nicht genau, ob es direkt für den 250er geht.
http://www.modellbau-franke.de/Pulso-UBEC-6V-3A
- Juergen110
#3 Re: T-rex 250se Absturz,vermutlich BEC
Hi Tim,
Oder ein ext. BEC, aber das ist beim 250er schon ein Platzproblem...
Warum sollte man als ganzer Kerl und harteer Pilot auch auf seine Gefühle hören......
Nicht bös gemeint, aber genau DAS kommt eben dabei raus, wenn man merkt das was faul ist, es aber i-wie ignoriert, statt einen möglichen Fehler oder Ursache zu suchen
MiniJazz einsetzen?Tim V hat geschrieben:Gibt es einen Regler der ein höheres BEC hat?
Und deine "Gefühle" ignorierst du natürlich vollständig.Tim V hat geschrieben:Ich habe ihn rümgeprügelt und hatte das gefühl das alle etwas verzögert kommt.
#4 Re: T-rex 250se Absturz,vermutlich BEC
Danke ICE ich werde mir das wahrscheinlich bestellen.
Jürgen: Der Mini Jazz hat doch nur ein 1,5A BEC.Und ich habe gedacht das währe beim 250er normal weil manche schreien er währe nicht so direkt.
#5 Re: T-rex 250se Absturz,vermutlich BEC
Weiß nicht wieviel Volt das Akku vom 250er hat. Mußt Du mal schauen, es gibt schon UBEC für kleine Modelle.
#7 Re: T-rex 250se Absturz,vermutlich BEC
Es gibt bestimmt auch bessere, ich würde ein UBEC Turnigy nehmen.
#8 Re: T-rex 250se Absturz,vermutlich BEC
oder YGE 18 =: BEC: 5,5V , 2A Dauer, 4A Peak.
dann hat es auch gleich einen funktionierenden Gov (wobei man den Kleinen wohl eh besser 100-Flat fliegt,wegen leichtem Leistungsmangel
Zuletzt geändert von frankyfly am 08.01.2011 10:36:03, insgesamt 1-mal geändert.
#10 Re: T-rex 250se Absturz,vermutlich BEC
Hat der Align regler 2Amper kurz oder dauer?
Könnte ich den YGE nehmen?
#11 Re: T-rex 250se Absturz,vermutlich BEC
der Align hat 2A Dauer und 3A Kurz.
Vorher würde ich jedoch schauen ob nicht irgendwo ein Problem mit einem der Servos vorliegt (Schweergängig, Mech. Blockade, zu hohe Ansteuerfrequenz ,...)
#12 Re: T-rex 250se Absturz,vermutlich BEC
Hallo Tim, ich meine aber ein externes BEC, also U BEC. Wenn Du einen Regler von YGE wählst ist das gut. Aber ich weiß nicht ob es von YGE ein externes BEC gibt.
Du meintest bestimmt den Regler. Denk auch dran, das bei niedrigen Temperaturen, die entladefreundlichkeit der LiPos nicht besonders sind, deshalb kann das auch eine Ursache beim 250er sein. Im Sommer sieht das schon anders aus.
#13 Re: T-rex 250se Absturz,vermutlich BEC
Es kann doch nicht sein das ich der einzige bin der solche Probleme hat?!Oder!
Kann ich das UBEC im ersten Post benutzen?
#14 Re: T-rex 250se Absturz,vermutlich BEC
Ich glaub ja nicht, das es am BEC lag - ich hab mit meinen 3x 250er Rexen inzwischen über 550 Flüge durch und sowas noch nie erlebt.
Was ich aber gut kenne, dass sind kalte Akkus! Da ist dann nach wenigen Sekunden Flug plötzlich der Druck komplett weg und der Akku bricht zusammen.
Das passiert schon bei unter 10°C - die kleinen Akkus kühlen halt auch schnell aus, selbst wenn sie vorgewärmt wurden. Bei 0°C Außentemperatur und 15°C warmen Akkus kann es schon mal passieren, dass nach 30 Sekunden Schluß ist! Und dazu noch: je älter der Akku desto geringer die Leistungsreserven.
TDR 2010, T-Rex 600 FBL im Funkey Hughes 500E Rumpf, T-Rex 500 ESP FBL, T-Rex 250 FBL, Blade MCPx
NOL3M
#15 Re: T-rex 250se Absturz,vermutlich BEC
Nabend,
meiner Meinung nach war das nicht das BEC. Das steckt auch mal 4A kurzzeitig weg und soviel bekommst du beim kleinen Rex auch wenn er FBL ist nicht so schnell hin. Es sei denn eines deiner Servos hat einen Schlag weg.
Ich würde auf den Akku tippen, ansonsten, wie hast du den Regler festgemacht ? Es kommt schonmal vor dass Leute die Align Regler so fest anknallen per Kabelbinder dass es die Kühlplatte verschiebt, kann mit unter dann auch nen Kurzschluss und Reglerbrand zur Folge haben.
Jan
Jan
