Ich benutze einen Scorpion HK || 2221-2010 Motor in Verbindung mit einem Roxxy 940-6 Regler.
Entweder war ich nicht fähig genug zum googeln oder ich habe falsch gegoogelt, denn ich konnte keine Angaben zum Timing für den Motor finden. Ich habe den Roxxy Regler pauschal auf 6 Grad gelassen. Ist der Wert jetzt zu niedrig oder zu hoch?
Gruß Basti
Timing HKII 2221-2010kv, kleine Frage
#1 Timing HKII 2221-2010kv, kleine Frage
#2 Re: Timing HKII 2221-2010kv, kleine Frage
Das sind die Daten die bei Scorpion auf der Homepage stehen.Motor Timing: 5deg
Motor Frequenz: 8kHz
#3 Timing HKII 2221-2010kv, kleine Frage
Ah okay, denn werde ich den Roxxy entsprechend programmieren.
Danke![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Danke
#4 Timing HKII 2221-2010kv, kleine Frage
Noch eine zwischenfrage, Roxxy gibt die Frequenz mit 32khz an, aber ich denke mal das ist unbedenklich oder?
#5 Re: Timing HKII 2221-2010kv, kleine Frage
Das passt schon mit den 32kHz. Ich habe den HK2221-10 und ebenfalls einen einen Roxxy 940-6, mit 5Grad läuft der super und wird überhaupt nicht heiß.
Lg. Jürgen
Lg. Jürgen
