Wohin mit Erdung?
Jonas
#1 Wohin mit Erdung?
Beitrag von Jonas »
Moin!
Ich habe mir ein Netzteil gekauft, 13,8 V mit 20A!
Das war in einem Metallkaasten und da war die Masse logischer Weise am Gehäuse angebracht!
Da ich das ganze aber jetzt in so einen Alignkoffer bauen will, wo es innen nur mit Nichtleitenden Materialien (Holz) in Berührung kommt, wollte ich mal fragen ob ich dann den Koffer selbst auch irgendwie noch erden muss! Bringt aber ja eigentlich nichts, da eh alles aus Holz ist... :roll:
Da reicht es doch dann, wenn es einfach ganz normal über den Kaltgerätestecker zur Steckdose geht, oder?
Richard
Beitrag von Richard »
Jop reicht wenn der Kaltgeräte Stecker dran ist...hab auch ein Netzeil hier das eine seperates Erdungskabel dran hat....ich denke mal das diente nur für den Potentialausgleich das Erdungskabel am Metallkasten...
Richard
derzeit: Sim
Patanjali
Beitrag von Patanjali »
1. Die Masse ist nicht am Gehäuse angebracht, sondern der Schutzleiter.
2. Masse und Schutzleiter nirgends galvanisch (ohmisch) verbinden! Im besten Fall fliegt dann nur der FI; falls deine Schutzerdung auch einen Fehler hat (Doppelfehler) fliegst du sobald du das Gehäuse anfasst!
3. Falls ein Gerät ein Metallgehäuse hat, IMMER mit einem Schutzleiter versehen (und Schutzleiter auch verbinden!). Wichtig bei Gerätefehler. Das ist der einzige Grund. (es gibt natürlich auch verschiedene Gründe warum man überhaupt noch ein Metallgehäuse verwendet)
4. Strom ist statistisch gesehen extrem sicher, wenn man sich an die simpelsten Grundregeln hält.
Wenn ich richtig verstanden habe, baust du das Netzteil mitsamt seinem Metallgehäuse in deinen Holzkoffer ein. I.d.F. belasse einfach alles so, wie es ist, d.h. das Metallgehäuse in deinem Holzkoffer ist mit dem Schutzleiter verbunden. Falls du die Idee haben solltest, das Netzteil ohne Gehäuse in deinen Koffer einzubauen, kannst du den Schutzleiter auch vergessen. I.d.F. sei bitte sehr vorsichtig (eigentlich müsste ich dir davon abraten aber du bist alt genug und ich würd's auch machen falls Platz rar ist).
Jonas
Beitrag von Jonas »
Danke für die Antworten!
Das Netzteil soll ohne Gehäuse da rein, weil es mit absolut nicht passt!
Und keine Sorge, ich kenne mich mit Strom aus und habe schon viel auch mit 230V gearbeitet, bis jetzt ist nie was passiert!
Denn wie du sagst, wenn man sich an ein paar Grundregeln hält, kann gar nichts passieren! :)
Patanjali
Gut; da es sich um ein primärseitig getaktetes Netzteil handelt sind die vollen 230V eh nur an ein paar wenigen Stellen "greifbar". Und ich bin sicher, dass du zumindest irgendeinen Schrumpfschlauch/Plastikschutz drum herum gibst, damit du auch blind in deiner Kiste nach Werkzeug fischen kannst ...
Patanjali
Hi Jonas. Noch was zum Schutzleiter ohne Gehäuse. Ich vermute dass du direkt am Netzkabel ein Eingangsfilter hast und dieses Filter mit dem Schutzleiter verbunden ist. Das solltest du auch so belassen, d.h. den Schutzleiter nur bis zu diesem Filter führen. Dein Netzteil funkt auch ohne Filter genauso gut; aber ohne Filter kann dein Netzteil den Rest des Universums stören ... also reiner Gewissenskonflikt ...
Zurück zu „Ladegeräte“
